ADSS金具和光缆金具附件
2012/3/26 11:30:51
0 人气:71
- 型号:ANZ-200
- 数量:3000
- 有效期:2018/4/10 0:00:00
ADSS金具和光缆金具附件ADSS光缆金具配置:ADSS光缆的安装金具包括紧固夹具、耐张线夹、悬垂线夹、引下线夹、接头盒、螺旋减振器和余缆架,服务热线:朱经理 13930854692
分别表述如下:
ADSS金具和光缆金具附件 ①耐张线夹用于终端铁塔和线路中间耐张铁塔上,它能均匀的分配径向压力,并传递轴向拉力,在保证不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径范围(mm),基本配置为终端铁塔上1套,线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力,从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力。保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力、高张力三种耐张线夹。
ADSS金具和光缆金具附件 ②悬垂线夹主要用于直线铁塔上,是将ADSS光缆悬挂在铁塔上的连接金具,用来保护光缆在架设和运行过程中不受损伤,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径(mm),基本配置为每基直线铁塔上1套。ADSS悬垂线夹根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种悬垂线夹线夹。
ADSS金具和光缆金具附件螺旋防振器(防振鞭)用途:螺旋防振器(防振鞭)主要用在架空线上,消除或降低导线、光缆在层流风作用下产生的振动,以防止夹持金具及光缆外护套的损坏。该防振鞭不但适用于ADSS光缆,而且还适用于OPGW光缆及输电电缆。特点:结构简单,安装方便,维护容易,对安装位置的限制不大。组成:螺旋防振器包括夹持段和防振段。
4D防振锤 用途:防振锤主要用于ADSS光缆、OPGW光缆及电力架空导线上,消除或降低导线、光缆在层流风作用下产生的振动,以防止夹持金具及光缆的损坏。特点:防振锤采用哈罗式结构设计,大小锤头中间开槽,钢绞线与锤头连接处外露,可以观察钢绞线疲劳损坏情况,又不限制锤头甩动,不磨损钢绞线,并可获得数个谐振频率,适用于缆径9.5mm~27mm的光缆(已包含护线条在内所能夹持的光缆直径)。组成:锤头连接钢绞线为精制钢绞线,护线条为铝合金线条,流线形的外形能有效控制电晕。
引下线夹具组件 用途:引下夹具主要用于ADSS及OPGW光缆在杆塔上引线时的固定安装。如,在光缆接头杆(塔)处,光缆从夹持金具引到接续保护盒安装处的固定作用;光缆从杆塔上引下到地下管道,电缆沟、直埋,以及引下进入机房等处的固定。避免光缆在风力作用下与杆塔或其他物件摩擦而损坏光缆,以保护光缆的安全。我们能提供以下型号的引下夹具,分别是:塔式引下夹具和杆式引下夹具。
A.塔式引下线夹具 B.杆式引下线夹具
光缆接续盒用途:广泛用于ADSS、OPGW特种光缆接头以及不同光缆交接处,并起到保护光缆接头的作用。特点:1. 金属型接续盒由合金铝铸造而成,特别适用于高压电场下的光缆接头保护。2. 金属型接续盒克服了塑料型接续盒在电磁场环境下抗老化能力差、寿命短的弱点,其寿命可长达25年以上。3. 由于采用合金铝铸造而成,具有优良的力学性能。在防散弹枪击、抗污染、耐极限温差大、密封防水等方面都远远优于非金属型接续盒。4. 金属型接续盒一改传统的光缆封装方法,避免了加热封装使光缆外护套性能降低及至损伤的弊端。5. 有二支口、三支口、及四支口几种规格。6. 采用多重密封,具有良好的防水性能。7. 盒体内结构宽敞,熔接盘采用叠加式,配置灵活,安装简单。
光缆终端盒用途:光缆终端盒应用于光传输系统,适用于通讯、数字图像及CATV等系统,是光缆进入室内后进行分线、配线的光缆保护终端盒。特点:光缆终端盒为金属型箱体,美观轻便,结构牢固,盒体可承受压力>200N,适用于温度为-35℃~+60℃,相对湿度大于85%(30℃)的工作环境,该终端盒使用寿命≥25年。该终端盒有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置,采用挂墙式安装,施工简便。终端盒内操作空间大,盒内容纤盘的光缆收容半径大于45mm。我公司可提供两种型号的终端盒,分别是SHZD-I(24芯)、SHZD-II(36芯)。
余缆架用途:主要用于接续塔上缠绕多余的光缆,一般与接续盒配合使用。本公司可提供四种类型的余缆架。
夹 板A.直线塔夹板用途:主要适用于架设ADSS光缆直线塔悬垂、耐张线夹的安装(挂点)。
B.转角塔夹板用途:主要适用于架设ADSS光缆转角塔(转角>15o)耐张线夹的安装(挂点)。
C.小夹板用途:主要适用于铁塔上固定余缆架、接续盒。
抱 箍A.杆用挂点抱箍用途:主要用于杆式线路上架设ADSS光缆耐张、悬垂线夹的安装(挂点)。
B.余缆架专用抱箍用途:主要用于杆式线路上固定余缆架。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
