- 型号:KW-4L-RS485
- 数量:1000
- 制造商:莱喀
- 有效期:2020/4/24 0:00:00
KW-4L-RS485智能温湿度控制器
一、产品应用领域
电力系统高压开关柜,箱式变电站、蔬菜大棚等需要温湿度控制场所。
二、产品功能
1.显示功能
LED双屏幕显示,上屏幕显示温度测量值,下屏幕显示湿度测量值。
2.控制功能
当检测的温湿度超过所设置的温度上限或下限后,可以通过升温或者降温触点、加湿或除湿触电分别控制升温或降温设备、加湿或除湿设备工作,自动调节室内温湿度,使之维持在所设置的范围之内。
3.智能化设置功能
设置三个按键,可以设置温湿度的上下限。
三、主要技术参数
1.供电:220VAC±10%
2.测量范围:温度(-55~+120)℃
湿度:0%~100% RH
3.测量精度:温度±0.5℃;湿度±3% RH
4.三个按键:
"SET"进入设定状态,用于存储参数的新设定值并选择下一个设定参数
"↑"在设定状态时,用于增加设定值。
"↓"在设定状态时,用于减少设定值。
5.输出:四路继电器常开点输出,温度上、下限,湿度上,下限;标准RS485输出;
6.主机工作环境:温度-20℃~70℃,相对湿度≤93%RH;
探头工作环境:温度-20℃~120℃,相对湿度0%RH~100%RH
7.分体式设计,引线长度小于15m
8.外形尺寸:72×72×100mm
四、操作说明
长按【SET】键进入设置状态。按【△】为加键,【▽】为减键。每设置好一个参数在次短按【SET】键进入下一个参数设置。一个设置回合好后,再长按【SET】键保存数据并退出设置。
参数代号 | 参数名称 | 说明 | 设置范围 |
Ht-O | 加温开(下限) | 该类参数设置每一回路的温、湿度上、下限值,以确定温、湿度控制范围。上限设定值应大于下限设定值。 条件如下: 启动加温:测量温度<Ht-O 、关闭加温:测量温度>Ht-F 启动降温:测量温度>Co-O 、关闭降温:测量温度<Co-F 上俩点还需满足:Ht-O<Co-O 启动加湿:测量湿度<HU-O 、关闭加湿:测量湿度>HU-F 启动除湿:测量湿度>DE-O 、关闭除湿:测量湿度<DE-F 上俩点还需满足:HU-O<DE-O | |
Ht-F | 加温关(上限) | ||
Co-O | 降温开(上限) | ||
Co-F | 降温关(下限) | ||
HU-O | 加湿开(下限) | 0%RH~99%RH | |
HU-F | 加湿关(上限) | ||
DE-O | 除湿开(上限) | ||
DE-F | 除湿关(下限) |
五、显示说明
正常显示状态下:
上四位数码管显示测量的温度值,下三位数码管显示湿度。
从左到右LED分别表示“加温”,“降温”,“加湿”,“除湿”,比如:左边灯亮表示正在加温,灯闪烁表示加湿设备未接,或接触不好。
六、接线图
- 电话:0577-88390670
- 传真:0577-88390670
- email:yuzao2@163.com
下一篇:MVI46-AFC
