- 数量:1
- 有效期:2022/12/12 0:00:00
厂家供应]直销绝缘橡胶板,防静电橡胶板,天然橡胶板耐酸碱橡胶板
1.【绝缘胶垫】技术参数列裂表:
KV 厚度 KG
5KV绝缘胶垫 3mm 5.5KG/m2
10KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2
15KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2
20KV绝缘胶垫 6mm 11 G/m2
25KV绝缘胶垫 8mm 14.5 G/m2
30-35KV绝缘胶垫 10mm 18 G/m2
12mm 22 G/m2
2.35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
3.35KV绝缘胶垫工艺及成型:
绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
4.35KV绝缘胶垫厚度:
在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
5.35KV绝缘胶垫贮存:
绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。
禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。
绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸:
绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫
按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
绝缘垫使用范围及存储方式:
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
- 电话:0311-80807169
- 传真:0311-85830618
- email:2214363395@qq.com
