当前页面: 首页 >供求信息 >〖热卖产品^绝缘胶垫〗配电室^黑色绝缘胶垫(+﹏+)~d9^专业绝缘胶垫厂家制造
2012/9/10 16:53:03
0 人气:6
  • 型号:d9
  • 数量:1000
  • 制造商:冀虹
  • 有效期:2019/1/1 0:00:00
河北晋州五星电力设备有限公司
联系人:刘佳玉
外观及规格尺寸要求:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
1、五星绝缘胶垫的规格
  (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv   (2)按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫  (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
2、五星建议绝缘胶垫使用范围及存储方式:
  广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。   应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
3、15KV绝缘胶垫1. 15KV绝缘胶垫大致介绍:
  (1) 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。  (2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有 2.绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
4、绝缘胶垫常规使用配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2
(6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2
颜色:红,绿,黑
4.15KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
缘橡胶垫结构:
1、绝缘胶垫成分:
  绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
2、绝缘橡胶垫工艺及成型:
  绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
3、绝缘橡胶垫厚度:
  在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
4、绝缘橡胶垫国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿。
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫产品质量保证:
我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分
表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性稳定
我公司的产品耐酸耐碱耐油耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫参数
每平方米1㎡气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离比小于40mm,无裂缝
拉断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持续72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值<15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好
河北五星电力设备(晋州)有限公司于2000年顺利通过了ISO9001:2011质量体系认证,拥有全国工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证和河北省产品质量监督检验a院颁发的合格证书。
河北五星电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好?
质量非常好:■■■■■■■■■■■■■■■30%
质量好:
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60%
质量一般: ■■■■■9%
质量待提高:▍1%
  • 电话:0311-80934262
  • 传真:0311-84319730
  • email:506090418@qq.com
工控宝APP下载安装
