当前页面: 首页 >供求信息 >便携式四合一检测仪 便携式四合一气体检测仪 BW四合一检测仪
供稿:yqm343 2012/11/13 8:51:31
0 人气:8
  • 型号:MC2-4
  • 数量:2346
  • 制造商:加拿大 BW
  • 有效期:2019/11/28 0:00:00
BW便携式四合一检测仪 MC2-4四合一检测仪,MC2-XWHM四合一检测仪 加拿大BW四合一气体检测仪是功能最袖珍的便携式四合一检测仪 同时检测显示一氧化碳氧气 硫化氢 可燃气体,广泛用于油田 化工 制药 船舶等。用于检测有毒有害可燃便携式检测仪。MC2-4四合一检测仪一键操作,无需任何培训,给您最全面防护。可以充电的锂电池.(MC2-4)
便携式四合一气体检测仪优点,体积小便于携带,测量精确,给您提供实时数据,有船级社认证,可用于船舶。
便携式四合一检测仪 MC2-4四合一检测仪 加拿大BW四合一气体检测仪技术指标:
最大的灵活性检测: 4,3,2,1,种气体 可选
校  准: 有最大调零功能,四合一单一气体都可以标定
背  光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
便携式四合一检测仪 MC2-4四合一检测仪 加拿大BW四合一气体检测仪LCD 连续实时显示气体浓度 大屏幕数显STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自  检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温  度: -20℃—+58℃
湿  度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺  寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重  量: 160克
防暴等级: IP66/67
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 H2S CO O2 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL
MC2-4四合一检测仪型号MC-4 mc-2-XWHM 另有单一气体检测系列GAXT-MC2-4气体检测仪 MC2-4气体检测仪,MC2-4气体检测仪是同时可以检测多种气体的检测仪, MC2-4气体检测仪是加拿大MC2-4公司生产的一款MC2-4气体检测仪,可以同时检测LEL、O2、CO、H2S四种气体,也可以其中任选一种或几种。MC2-4气体检测仪集合了单一气体检测仪所具备的优点,检测范围以及分辨率都可以与单一气体达到同样的效果,但是MC2-4气体检测仪把四种气体集合到仪器。
  • 电话:0531-89702967
  • 传真:0531-89702996
  • email:yuqingmin.09@163.com
