- 型号:WRN-240NM
- 数量:1
- 制造商:天长仪表
- 有效期:2021/6/29 0:00:00
本公司生产供应电站专用耐磨热电偶。
应用领域
耐磨热电偶是冶金、化工、水泥厂、电厂、流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中最理想的测量温度传感器,耐磨保护管内装有铠装芯体,具有较高的耐磨、耐腐蚀、耐氧化、抗冲刷的性能,保护管又可以在高温条件下对内装铠装芯起到良好的保护作用。
耐磨热电偶各种材质特性[1]
1、耐磨热电偶高温合金耐磨
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0~1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
材质:K1320耐热耐磨合金温度:0~1200℃
2、高温合金耐磨
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管,内装铠装芯体,既具有较高的对颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0~1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器
材质:3YC52或GH3030耐热耐磨合金温度:0~1200℃
3、金属陶瓷耐磨:
采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。
材质成分:SiC 使用温度:0~1600℃
4、热风炉专用耐磨:
采用新型碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内芯为S分度或B分度高温铠装芯体,专门适用于热风炉场合的温度测
5、耐磨热电偶铁铝瓷保护管
铁基含铝并巧妙地加入A12O3粉,即制得铁铝瓷(TLC)特别含金,将铁铝瓷合金制成热电偶(阻)保护管,即成为铁铝瓷热电偶(阻)最关键的零件--铁铝瓷保护管。根据工作温度、磨损情况、介质种类、压力等式况,制成不同系列的铁铝瓷保护管,现有系列:TLC、TLC1、TLC2、TLC3、TLC4及TLC5六大系列。
- 电话:13956298178
- 传真:0550-7035187
- email:huyu1118@126.com
更多内容请访问 anhuihuyu(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-8E18-574C691065D2)
下一篇:BXX防爆动力检修箱
相关推荐
