当前页面: 首页 >供求信息 >迅鹏 温度隔离器
迅鹏 温度隔离器
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2014/7/23 11:09:57
0 人气:17
  • 型号:xp
  • 数量:999
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2015/7/18 11:09:57
温度隔离器概述
PT100温度隔离器利用热电阻(Pt100Cu50Ni1000等)的阻值随温度改变的特性接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。PT100热电阻温度变送器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,PT100热电阻温度变送器提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
PT1000温度隔离器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
PT1000温度隔离器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
线    性:输出与被测温度成线性关系
激励电流:<250μA
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50Pt1000Ni1000
输出负载:电压输出5KΩ    电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.SΔR20Ω
±0.4%F.S20Ω≥ΔR10Ω
温度漂移:±150PPM/
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
    耗:<1.5W
工作温度:0~50
存储温度:-40~85
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:Pt100,0-200℃,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TP-A420-D
举例2  输入:Pt100,0-150℃,输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-TP-Y-A420-A420-D(或简写为XP-TP-Y-2A420-D
  • email:1873459025@qq.com
工控宝APP下载安装
