![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150403103029487.jpg)
- 型号:CB-1000HC
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本莱茵LINE编码器CB-1000HC
特点:
1、外径38mm,轴径6mm,PCD30,深度30mm之薄形设计
2、高分解度,分辨率从100--2500P/R
3、日本名厂制造,高信赖性、高性能、品质有保障
4、独特的设计,适用于所有标准安装尺寸
5、编码器三相信号输出(A正向/B反向/Z归零)
6、出力方式:集电极开路、电压、长线驱动(Line Driver)
7、有高低电压之分: H:DC12-24V,L:DC5-12V
8、表面采用特殊氧化处理,可防止生锈与腐蚀
9、保护等级:IP50
10、输出信号:90度相位差+原点信号
11、主轴最大转速:6000rpm CB-500HC
参数规格:
电源电压:5-12V,12-24V
输出电压:高电平≥85%Vcc ,低电平≤0.3V
消耗电流: ≤120mA
输出波形:方波 TTL
载空比:0.5T±0.1T
外型尺寸:38(mm)
适用范围:适用于精密工作环境
读出方式:非接触式
工作原理:增量式
主要事项:
*光电编码器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞安装或
使用不当会影响编码器的性能和使用寿命
*编码器与外部联接应避免刚性联接,而应采用弹性联轴器
使用齿轮或同步带联接传动
*安装时注意其允许的轴负载,不得超过极限负载
*接线务必正确,错误接线会导致内部电路损坏
*请不要将编码器的输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输
也不宜在配线盘附近使用,以防干扰
相关型号:
CB-1200HC
CB-1000HC
CB-1000LC
CB-300HC
CB-200HC
CB-1024LD
CB-300LD
CB-300LC
CB-360LD
CB-500LD
CB-600LD
CB-2500LD
CB-1200LD
CB-2000LD
CB-1000LD
CB-1800LD
CB-1500LD
CB-250HC
CB-250LC
CB-360LC
CB-400HC
CB-400LC
CB-600LC
CB-800HC
CB-800LC
CB-1024HC
CB-1024LC
CB-1200LC
CB-1500HC
CB-1500LC
CB-1800HC
CB-1800LC
CB-2000HC
CB-2000LC
CB-2048HC
CB-2048LC
CB-2500HC
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
