- 型号:QFM2171,QFM2160
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
西门子QFM2171,QFM2160风管温湿度传感器
QFM2160温湿度传感器功能:
通过传感元件的电容值随湿度变化而成函数方式变化来获取风管内的相对湿度值
电子测量电路把传感器的信号转换成连续的DC 0...10 V 信号,相对应为0...100 % 的相对湿度
传感器通过传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化来获取风管内的温度值
根据不同的传感器型号,这个变换的阻值会被转换成一个有源的DC0…10 V 输出信号(
0…50°C or –35…35°C)或是一个无源的输出信号(–35…60°C)
风管式传感器 QFM2160用于相对湿度和温度
QFM2160风管式温度传感器专用于通风与空气调节设备中的以下用途:相对湿度和温度
该传感器有以下用途:
· 控制送风与排风
· 参考传感器,如露点转换
· 限定传感器,例如与蒸汽湿度传感器相连
· 限定传感器,例如测量值显示或与一个楼宇自控系统相连
· 焓值与绝对湿度传感器,与AQF61.1或SEZ222配套使用
QFM2171温湿度传感器特点:
<>在滞后性、长期稳定性和可重复性方面具有突出的优点
<>可以提供单一湿度信号的湿度传感器或者与温度传感器组合的温湿度传感器
<>覆盖风道和房间测量应用;高精度
QFM2171温湿度传感器应用:
· 通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感;控制送风与排风
· 参考传感器,如露点转换
· 限定传感器,如与蒸汽湿度传感器相连、测量值显示与一个楼宇自控系统相连
· 焓值与绝对湿度传感器
QFM2171,QFM2160温湿度传感器规格:
工作电压AC 24 V 或 DC 13.5...35 V;信号输出 DC 0...10 V,用于相对湿度
信号输出 DC 0...10 V,用于温度;测量精度为舒适范围内的±3 % 相对湿度
型号概览:
参考型号|温度测量范围|温度信号输出|湿度信号输出|工作电压
QFM2100 | None | None | DC 0...10V | AC 24V or DC 13.5…35V
QFM2101 | None | None | 4…20 mA |DC 13,5…35 V
QFM2120 |-35...50℃ | LG-Ni 1000 | DC 0...10V |AC 24V or DC 13.5…35V
QFM2140 |-35...50℃ | T1 (PTC) | DC 0...10V |AC 24V or DC 13.5…35V
QFM2160 |0..50℃/-35..+35℃|DC 0...10V|DC 0...10V|AC 24V or DC 13.5…35V
QFM2171 |0..50℃/-35..+35℃|4…20 mA |4…20 mA |DC 13.5…35V
安装注意事项:
为确保符合 IP 54 保护等级,传感器安装时电缆接入必须尖端朝下
传感器必须安装在那些方便进入调试的位置
· 如果传感器与蒸汽加湿器共用,其间距的最短为3 米
如果安装条件允许,那么间距要尽可能大,但最长不超过10 米
· 浸入杆上的传感元件易受碰撞和震动的影响,必须避免任何碰撞和震动
如果还涉及到露点温度漂移,传感器必须安装在排风管道内
型号:
QFM2160,QFM1660,QFM2100,QFM2120,QFM2171,QFM3100,QFM3101,QFM3160
QFM3160D,QFM3171,QFM4160,QFM4171.
- 电话:0755- 29412192 ,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
