- 型号:GX-F12B
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
松下PANASONIC方形接近传感器GX-F12B
方形接近传感器[放大器内置]GX-F/H系列
产品特点:
<>新推出检测距离8mm的长距离型(GX-15型),最大动作距离8.0mm±8%的长距离型添加
<>传感器易于设置(GX-6型),1颗M3螺丝就可以对传感器进行安装
同时,紧贴安装,能够节省电缆
<>实现行业最长的稳定检测范围,安装也非常简单
<>最大工作距离的误差控制在±8%以内
<>温度特性达到±8%以内,以便稳定检测
<>耐久性能 高约以往的10倍。抗脉冲干扰性能也比以往产品提高了3倍左右
<>超强防水·防油! 保护构造IP68g,提高了环境适应性能
<>指示灯明亮清晰,工作状态指示灯的可视性得到大幅提高
<>可放心使用带金属插片的安装孔来拧紧(GX-□6除外),避免过紧而损坏传感器
<>导体截面积增大1倍,配线更容易(GX-□6/□8),提高了压接部的抗拉强度
技术规格:
最大工作距离:4.0mm±8%
(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离
稳定检测范围:0~3.3mm
(注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定,或电源电压波动时,能稳定检测
标准检测物体的距离范围
标准检测物体:铁20x20xt1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压:12~24V DC +10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
*最大流入电流:100mA
*外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) *剩余电压:2V以下(流入电流100mA时)
输出:输出动作:离开时ON
最大反应频率:500Hz
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
使用环境温度:-25~+70℃、存储时:-40~+85℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次
检测距离的变动:
温度特性:使用环境温度范围内、+23℃时检测距离的±8%以内
电压特性:使用电源电压的+10%/-15%波动时、±2%以内
材质:本体:PBT;指示灯部:聚酯
电缆:0.15mm2 的3芯耐油/耐冷热橡皮电缆、长1m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量(本体重量):约20g
相关型号:
GX-F12A
GX-F12B
GX-F12A-P
GX-F12B-P
GX-H12A
GX-H12B
GX-H12A-P
GX-H12B-P
GX-F12AI
GX-F12BI
GX-F12AI-P
GX-F12BI-P
GX-H12AI
GX-H12BI
GX-H12AI-P
GX-H12BI-P
GX-F15A
GX-F15B
GX-F15A-P
GX-F15B-P
GX-H15A
GX-H15B
GX-H15A-P
GX-H15B-P
GX-F15AI
GX-F15BI
GX-F15AI-P
GX-F15BI-P
GX-H15AI
GX-H15BI
GX-H15AI-P
GX-H15BI-P
GX-15(长距离)型
GX-FL15A
GX-FL15B
GX-FL15A-P
GX-FL15B-P
GX-HL15A
GX-HL15B
GX-HL15A-P
GX-HL15B-P
GX-FL15AI
GX-FL15BI
GX-FL15AI-P
GX-FL15BI-P
GX-HL15AI
GX-HL15BI
GX-HL15AI-P
GX-HL15BI-P
- 电话:0755- 29412192 ,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
