- 型号:BES008M
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2019/5/9 0:00:00
BALLUFF德国巴鲁夫BES008M感应式传感器
产品概述:
插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=8.00mm,齐平,M18x1
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20
可齐平安装,在排除了过载后,传感器将重新生效
产品规格:
尺寸:M18x1
接口:插接器, M12x1-S04
输出功能:PNP, 常开触点(NO)
工作温度:12.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn:8.00 mm
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
防护等级:II
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:CE,cULus
短路电流:100A
工作电流:Ie:200mA
工作电压:Ue DC:24.0V
绝缘电压:Ui:250VAC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.5V
负荷电容:最大(在Ue下):1.000�F
工作电压:UB,最大,DC:30.0V
工作电压:UB,最小,DC:12.0V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率:f,最大(在Ue下):150Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流:Io,衰减,最大:15.0mA
无功电流:Io,无衰减,最大:8.0mA
余波,最大:(Ue的百分比):15%
最小工作电流Im:0 mA
安全开关距离Sa:6.40mm
表面防护:镀镍
插头类型:M12x1-S04
固定长度:50.0 mm
环境温度:Ta,最大:70�C
环境温度:Ta,最小:-25�C
感应面材料:PA 12
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn:8.00mm
拧紧力矩:25Nm / 35Nm
深度:65.0mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:8.00mm
直径d1:M18x1
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
