8.5873.5444.G723
2015/3/16 23:05:30
0 人气:31
- 型号:8.5873.5444.G723
- 数量:20个
- 制造商:宁波德仕精科机电有限公司上海办事处
Temposonics® M系列位移传感器
Temposonics®紧凑式位移传感器可以完全内置在液压缸内,主要在恶劣的环境中使用,如野外农林车辆,建筑工程机械等设备的位移和速度测量,安全可靠.
MTS磁致伸缩位移传感器 MTS系统公司 MTS系统公司是全球第一家开拓磁致伸缩测量(Magnetostrictive Sensing)技术的公司,并注册专利。一直以来,MTS传感器技术在全球范围内,始终遥遥领先。创新科技和技术支援使MTS公司一直处于市场的领导地位。 MTS磁致伸缩线性位移传感器和液位计,适用于多种不同的工业自动化行业,为工业界对精确测量的要求提供两种创新和可靠的优质选择。MTS位移传感器能够测量长达10米的机械行程,而液位计则可以测量高达22米的大油罐。从70年代开发至今,已有超过一百万个传感器安装在不同的工业环境里。 MTS位移传感器的应用范围十分广泛,从冶金行业的轧钢设备,机械行业如注塑、压铸印刷和包装,林木行业的木材加工,工农业的车辆与行走机械,动感游乐模拟系统、医疗设备;以至石油、石化、制药、生化、食品加工和污水处理等行业。我们的客户遍布全球,国际知名的大小企业已广泛并长期采用我公司这一先进测量技术。
我司一手源头优势渠道品牌:Siemens西门子PLC,控制系统,模块,hengstler baumer kubler HEIDENHAIN海德汉 E+H,MTS,Balluff,
张工 .询价:①⑧①①⑥①③②0⑦⑧ (18116132078)
(发(传真)询价前请电话联系,以免(传真)没有收到)
(传真) 0②①-⑤⑦⑧②③0⑦⑥ (021-57823076)
MTS位移传感器自95年进入中国后,深受各行业用户爱戴,其中尤以钢铁行业用户急速上升为甚,占冶金行业中以磁致伸缩位移传感器市场的绝大比例。近两年间销售更是以倍数增长,很多主要的钢厂改造和新项目,全部采用磁致伸缩这一先进测量技术。MTS不断研究和开发新的传感器产品以迎合市场需求,我们的宗旨就是为客户提供高品质和高质量的传感器产品。 MTS位移传感器 MTS磁致伸缩位移传感器的高精度及可靠性已被成千上万的应用案例所印证。传感器利用非接触技术监测活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无直接接触,因此传感器在极其恶劣的工业环境下,如易受油渍、溶液、尘埃或其他的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温、高压和高振荡的环境。
MTS位移传感器的输出信号为绝对数值,所以,即使电源中断也不会对信号接收造成问题,更不会重归零位。最后,由于敏感元件都是非接触式的,即使测量过程不断重复,也不会对传感器造成任何磨损,其磁致伸缩敏感元件的平均无故障时间为23年。
磁致伸缩工作原理
磁致伸缩指一些金属(如铁或镍),在磁场作用下具有伸缩能力,伸缩的效果是非常细微的。一般的镍铁合金是30ppm,但现在科学界已设计出更新的物质,将磁致伸缩的效果提升至1500ppm以上。
磁致伸缩的原理并不复杂,是利用两个不同的磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自活动磁铁,另一个来自传感器头的电子部件产生的电流脉冲。这个询问信号脉冲沿着传感器内以磁致伸缩材料制成的波导管,以声音的速度运行。当两个磁场相交时,波导管产生磁致伸缩现象,产生一个应变脉冲。这个返回信号脉冲很快被电子头的感测电路探测到。从产生询问信号的一刻到返回信号被探测到所需的时间周期乘以固定的声音速度,便能准确的计算出磁铁的位置变动。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置就会被很快的感测出来。
由于传感器的输出信号是一个绝对值,而不是比例的,也不需要再放大处理,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必定期重标。
249828 8.5873.1524.G723 Drehgeber absolut singleturn
234808 8.5873.1622.G221 Drehgeber absolut singleturn
241355 8.5873.1624.B423 Drehgeber absolut singleturn
238911 8.5873.1624.G321 Drehgeber absolut singleturn
221301 8.5873.1624.G323 Drehgeber absolut singleturn
216993 8.5873.1626.XX23.Dummy Drehgeber absolut singleturn
219482 8.5873.2324.G321 Drehgeber absolut singleturn
216843 8.5873.2326.G712 Drehgeber absolut singleturn
225680 8.5873.234E.G321 Drehgeber absolut singleturn
237434 8.5873.2424.B322 Drehgeber absolut singleturn
237438 8.5873.2424.B323 Drehgeber absolut singleturn
254603 8.5873.2424.G221 Drehgeber absolut singleturn
222396 8.5873.2424.G321 Drehgeber absolut singleturn
250457 8.5873.2424.G322 Drehgeber absolut singleturn
227130 8.5873.2426.B221 Drehgeber absolut singleturn
236807 8.5873.2426.B423 Drehgeber absolut singleturn
248667 8.5873.2426.G221 Drehgeber absolut singleturn
252788 8.5873.2622.GA23 Drehgeber absolut singleturn
218956 8.5873.3324.G223 Drehgeber absolut singleturn
257714 8.5873.3324.G321 Drehgeber absolut singleturn
251019 8.5873.3324.G323 Drehgeber absolut singleturn
239494 8.5873.3412.G723 Drehgeber absolut singleturn
237886 8.5873.3416.B421 Drehgeber absolut singleturn
234641 8.5873.3422.G322 Drehgeber absolut singleturn
234115 8.5873.3424.G723 Drehgeber absolut singleturn
261975 8.5873.342E.G323 Drehgeber absolut singleturn
222922 8.5873.3432.C321 Drehgeber absolut singleturn
242122 8.5873.3524.G723 Drehgeber absolut singleturn
231824 8.5873.3626.G323 Drehgeber absolut singleturn
256884 8.5873.4016.BA21.S013 Drehgeber absolut singleturn
239355 8.5873.4332.B721 Drehgeber absolut singleturn
258389 8.5873.4432.G723 Drehgeber absolut singleturn
224209 8.5873.4624.G323 Drehgeber absolut singleturn
250645 8.5873.4816.BA21 Drehgeber absolut singleturn
229914 8.5873.5320.B301.S003 Drehgeber absolut singleturn
259683 8.5873.5322.B321 Drehgeber absolut singleturn
249881 8.5873.5322.G721 Drehgeber absolut singleturn
263348 8.5873.5324.G221 Drehgeber absolut singleturn
233543 8.5873.5324.G323.9083 Drehgeber absolut singleturn
234684 8.5873.5324.G421 Drehgeber absolut singleturn
261293 8.5873.5326.B323 Drehgeber absolut singleturn
252573 8.5873.5326.G321 Drehgeber absolut singleturn
246987 8.5873.5326.G322 Drehgeber absolut singleturn
224035 8.5873.532B.B321.0050 Drehgeber absolut singleturn
237542 8.5873.5334.G323 Drehgeber absolut singleturn
218611 8.5873.5334.G713 Drehgeber absolut singleturn
243044 8.5873.5412.G721 Drehgeber absolut singleturn
234931 8.5873.5414.G222 Drehgeber absolut singleturn
257251 8.5873.5414.G223 Drehgeber absolut singleturn
250888 8.5873.5414.G423 Drehgeber absolut singleturn
239371 8.5873.541B.G323.0050 Drehgeber absolut singleturn
229093 8.5873.5422.B223.9071 Drehgeber absolut singleturn
245751 8.5873.5422.G321 Drehgeber absolut singleturn
244431 8.5873.5424.B321 Drehgeber absolut singleturn
239510 8.5873.5424.G221 Drehgeber absolut singleturn
224771 8.5873.5424.G223 Drehgeber absolut singleturn
226140 8.5873.5424.G321 Drehgeber absolut singleturn
234095 8.5873.5424.G322 Drehgeber absolut singleturn
214872 8.5873.5424.G323 Drehgeber absolut singleturn
231040 8.5873.5424.G423 Drehgeber absolut singleturn
242068 8.5873.5424.G723 Drehgeber absolut singleturn
260153 8.5873.5426.B323 Drehgeber absolut singleturn
237800 8.5873.5426.G322 Drehgeber absolut singleturn
- 电话:18621317562
- 传真:021-57823076
- email:1083223933@qq.com
上一篇:美国快递到中国时间多少天
下一篇:FEDEX美国到中国的时间多少天
