- 型号:IC697MDL652
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
K-Tek Level Float KM26S/TIT/B2GGB?/SR21/P7/24"
Ktech / Appelton Brass Float Switch FS301E-1
KSB AMRI Actuator Kit Actair 25
Krohne Variable Area Flowmeter H250 C M7
Krohne Flow Indicator Float AIII-PTFE
Krohne Flow Indicator DKR46N
Kraus & Naimer Ammeter Switch A11A048-723E
Ko-Rec-Type Laser Toner Cartridge KRT 9003-0
Kop-Flex Flexible Coupling H series 4-1/2 Kit
Kop-Flex Fast's Coupling 2 1/2 EB RHUB Bore 3"
Kop-Flex Fast's Coupling 2 1/2 EB RHUB Bore 2-7/8"
Kop-Flex Coupling Sleeve 2 1/2H EB
Kop-Flex Coupling Sleeve 1H EB
Kop-Flex Coupling Sleeve 1 1/2H EB
Kop-Flex Coupling Kit FullFlex 3H EB Sleeve / FHUB
Kop-Flex Coupling Kit FullFlex 3-3/8" 3H EB Sleeve / FH
Kop-Flex Coupling Hubs 1-1/2H FHUB
Kop-Flex Coupling Hub 2-1/2H FHUB FB3 0477945 012
Kop-Flex Coupling Hub 2-1/2 H FHUB FB2-7/8 0477945 012
Konecranes / Dynac / Yaskawa AC Drive Assy 6.9 kVA
Konecranes / Dynac / Yaskawa AC Drive Assy 13.7 kVA
Kone Cranes PC Board unit KAE236 Rev 1.6
Kone Cranes Circuit board KAE237 rev 1.4
Kobold Flow Indicator KSM-3010-MIT
KML Pillow Block Bearing UCPE204-12
KML Ball Bearing 1-1/2" CSA208-24
Km17 Bearing Lock Nut 3-.25" (2)
Klixon Temperature Switch 4391S7-606
Klixon Temperature Switch 439157-604
Kitz Gate Valve 1-1/4" 1324
Kitz Check Valve 3/4" AK15OUOM
Kitz Ball Valve 150SCTAM-FS 2"
Kinney Slip Sleeve 4P-90268
Kinney Lip Seal (R.E.P.) 4S-L55728
Kinecor Bearing Sleeve HE310 (Lot of 4)
Kinecor Bearing Sleeve H2311
Kinecor Bearing Adaptor Sleeve HA 315
Kimble Disposable Centrifuge Tube (125) 73785-15
Kiepe Pull Rope Switch HEN-002, 4 x SPDT
Keystone Valve Seat Kit 175-935-080-360?043
Keystone Valve Seat 175-935-120-630?043 12"
Keystone Valve Seat 175-935-100-360?043
Keystone Switchbox w/ Top Adjusting Cams 38YL50
Keystone Resilient Seated Butterfly Valve Fig. AR1 8"
Keystone Resilient Seated Butterfly Valve Fig. AR1 10"
Keystone K-Lock Butterfly Valve 4" Fig. 360-113 HP
Keystone Butterfly Valve 8" Fig. 360-113 HP
Keystone Butterfly Valve 4" 805-703-040-AR1?000
Keystone Butterfly Valve 2" 622-703-020-990?055
Keystone Butterfly Valve 12"
Keystone 10" Butterfly Valve Fig. 360-113 HP K-Lock
Kepco TDK Power Supply EFX 050T-2
Kepco Rack Adapter for HSP Power Supply RA 60
Kepco Power Supply HSP 24-42MR
Keckley Pressure Regulator 1" Type 11.A / 11-A
Kartell Turbine Stirrer Magnetic 203
Kalrez O-Ring AS-568A K#210
Kalrez O-Ring AS-568A K# 221 (Lot of 4)
Kalrez O-Ring AS-568A K# 128 (4)
Kalrez O-Ring AS-568A K# 029 (7)
Kalrez O-Ring AS-568A K# 028 (9)
Kalrez O-Ring AS-568A K# 023 (Lot of 9)
Joslyn Secondary Surge Arrester Z-650
Joslyn Clark Limit Switch A102-8087A
Joslyn Clark Contactor A77-309044A-1
Joslyn Clark Compact Vacuum Contactor CVC77UO30506
John Crane TFE Braided Packing C1050GM 1/2" X 1/8"
John Crane Teflon Packing Braid 1050G 3/8" X 1/8" 25ft
John Crane Rite-Pak Teflon Packing 1/2" x 1/8"
John Crane Mechanical Seal Type T-S8-1/T-8-1T DBL
John Crane Mechanical Seal Type Fan Seal DBL 4.937"
John Crane Mechanical Seal Type 8B1 DBL 2"
John Crane Mechanical Seal Type 88SRS 2-1/8"
John Crane Mechanical Seal TYPE 88SRS 2.500"
John Crane Mechanical Seal TYPE 88 DBL 1.375"
John Crane Mechanical Seal Type 81T DBL 2-7/8"
John Crane Mechanical Seal Type 81T DBL 2-3/4"
John Crane Mechanical Seal TYPE 81T DBL 1-3/8"
John Crane Mechanical Seal Type 81T DBL 1-3/4"
John Crane Mechanical Seal TYPE 8-1DBL, 1-1/8"
John Crane Mechanical Seal Type 20R, 1-3/4"
John Crane Mechanical Seal Type 20R 2-1/8"
John Crane Mechanical Seal Type 20R 2.875"
John Crane Mechanical Seal Type 20R 1-3/4"
John Crane Mechanical Seal TYPE 1DBL, 1-3/4"
John Crane Mechanical Seal Type 1, 1-3/8"
John Crane Mechanical Seal Type 1 DBL 2-3/8"
John Crane Mechanical Seal TYPE 1 DBL 1-3/8"
John Crane Mechanical Seal Type 1 DBL 1-3/4"
John Crane Mechanical Seal RBA80951
John Crane Mechanical Seal Kit 6.375" HSP-50738-1
John Crane Mechanical Seal Kit (2" Double Fan) HSP-4875
John Crane Mechanical Seal Double Fan 2"
John Crane Mechanical Seal DC-0035-318-D-H? 3.187"
John Crane Mechanical Seal 605HAC-TXX-055
John Crane Mechanical Seal 2.437" DC-0035-D-HC-ST?
John Crane Mechanical Seal 1-3/8" Type 8-1T DBL
JM Clipper Oil Seal R-0550-11070 H1L5 RPD
JM Clipper Oil Seal R-0193-7081R H1L5 R (4)
Jet Wire End Brush 553712 1/2" (Lot of 10)
Jerguson Magnicator Alarm Level Switch A-23912
JCS TFE Lined Reducer 2" X 1-1/2"
JCS PVDF Lined Pipe Spool 2" x 54-1/2"
JCS PVDF Lined Pipe Spool 2" X 26"
JCS PVDF Lined Pipe Spool 2" x 24"
JCS PVDF Lined Pipe Spool 2" x 21"
JCS PVDF Lined Pipe Spool 2" x 17"
JCS PVDF Lined Instrument Tee 2" X 1-1/2"
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 4" X 660 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 4" Dia X 330 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 3" Dia X 546 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 811 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 7-3/4"
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 563 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 547 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" x 52-1/2"
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 480 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 394 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 353 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 341 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 335 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 300 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 267 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 200 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" X 132 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" Dia X 878 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" Dia X 825 mm
JCS PVDF Lined Flanged Pipe Spool 2" Dia X 817 mm
JCS PTFE Lined Pipe Spool 3" x 7"
JCS PTFE Lined Instrument Tee 4"x1-1/2"
JCS PTFE Lined Flanged Pipe Spool 1-1/2" x 5"
JCS PTFE Lined Flange/Pipe Elbow 6" 90 degrees
JCS PTFE Lined Concentric Reducer 1"x1/2"
JCS PTFE Lined Concentric Flange Reducer 3" x 2"
JCS PTFE Line Blind Flange 2"
JCS PTFE Concentric Reducer 4" X 2"
JCS PFA Lined Reducing Filler 1-1/2" x 3/4"
JCS Concentric Reducer 4" x 2"
JCS 4" x 16" PVDF Lined Pipe Spool Class 150
JC/Trueline Valve Repair Kit 4" 515AIMHT65
JC/Trueline Valve Repair Kit 3/4" 515AIMHT65
JC/Trueline Valve Repair Kit 2" 515AIMHT65 / 515 AIM HT
JC/Trueline Valve Repair Kit 1-1/2" 515AIMHT65 / 515 AI
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
工控宝APP下载安装
