- 型号:Rohde & Schwarz DVMD MPEG2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FX1N性能规格
项目规格备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.55至0.7μs
应用指令:3.7至几百μs
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程序容量 内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:89 最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128)
辅助继电器
(M线圈) 一般 384点 M0至M383
锁定 1152点(子系统) M384至M1535
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈) 一般 1000点 S0至S999
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199
10毫秒 范围:0至327.67秒46点 T200至T245
1毫秒 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒积算 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般 范围:0至32767数16点 C0至C15
类型:16位上计数器
锁定 184点(子系统) C16至C199
类型:16位上计数器
一般 范围:1至32767数20点 C200至C199
类型:32位双向计数器
锁定 15点(子系统) C220至C234
类型:32位双向计数器
高速计数器
(C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。 C235至C238 4点
单相c/w起始
停止输入 C241、C242和C244
3点
双相 C246、C247和C249 3点
A/B相 C251、C252和C254 3点
数据寄存器
(D) 一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 7872点 D128至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件 7000点 D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节 范围:0至255 2点 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031
特殊 256点(包含D8013、D8030和D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器
指标
(P) 用于CALL 128点 P0至P127
用于中断 6点 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 8702A
Anritsu 56100A
LeCroy LC584AM
Agilent HP 70909A
Tektronix TDS680C
Agilent HP 54832D
Rohde & Schwarz FSP13
ENI 1140LA
Anritsu MT8220A
ADVANTEST R3271A
Ando Yokogawa AQ7260
Agilent HP 16902A
Agilent HP DSO6054A
Agilent HP 8133A
Agilent HP 8449B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
