![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508112242065_w.jpg)
- 型号:FOXBORO E20S-I2FB6
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
产品参数:
SNA系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~3米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
控制原理:
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。
技术参数:
SNA 系列光电保护装置,由控制器为发光器、受光器提供电源,同时与机械设备的控制单元连接;控制器分为W型(外置式)、N型(内置式)、S型(外置式双面控制);如需详细了解SNA系列光电保护装置的技术参数。查看技术参数
SNA系列光电保护装置技术参数
工作电源、频率
W型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
N/ND型:AC85~264V,50/60Hz
S型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
输出触点容量
AC250V,5A
功耗
<15W
适用温度
-10℃~50℃
环境湿度
20℃,RH≤85%
响应时间
<20ms
绝缘电阻
>100MΩ
介电强度
AC1500V,60s
抗光干扰
10000Lux,入射角≥5°
继电器寿命
≥100万次(可更换)
保护长度
0~3000mm
规格说明:
SNA系列光电保护装置,保护长度为 0~3m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm、30mm、40mm、80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 4,6,8,10,……,40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。
选型说明:
SNA系列光电保护装置,适用于保护长度在3米以内的机床台面或保护区域;根据需要保护的区域高度确定保护高度(120~1560mm);根据需要保护的对象确定光幕的光轴间距 (20mm、30mm、40mm);根据以上信息可以确定发光器、受光器的规格;根据具体情况选择控制器的型号 (W型、N型、S型);根据具体情况选择光幕的安装方式(钢管支架、弯角板固定架或其它安装方式)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
