- 型号:Rohde & Schwarz SMIQ04B-B11
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
不锈钢壳普通压力表Y-50/Y60 /Y75/Y100/Y150(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ)
不锈钢壳普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体的压力。外壳材料为不锈钢,型号规格有Y-50/Y60/ Y75/Y100/Y150。
工作原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来指示压力。具有体积小,性能稳定可靠,显示清晰等优点。
不锈钢壳普通压力表技术参数:
型号 Y-50 Y-60 Y-75 Y-100 Y-150
公称直径(mm) ¢50 ¢60 ¢75 ¢100 ¢150
接头螺纹 M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2;
精度等级(%) 2.5 1.6
测量范围(Mpa) -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;
-0.1~1.5;-0.1~2.4;
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160;
使用环境温度(℃) -40℃~70℃
结构形式 径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ)
径向带后边(T);径向带前边(TQ);卡箍安装(U)
抗震等级 V.H.3
执行标准 GB/1226--2001
防护等级 IP54
表壳材质 304SS
接头材质 铜
量程规格范围选用原则:在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过满量程的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过满量程的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。
精确度等级选用原则:选用压力表最大绝对值误差应小于生产工艺允许的最大绝值误差;一般来说,所选用的仪表精确度等级越高,则测量结果越精确、可靠。但不能认为选用的仪表精度越高越好.因为越精密的仪表一般价格越贵,操作和维护越费事。因此,在满足工艺要求的前提下,应尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表。
公司可为用户提供最佳的产品选型方案,享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表产品,产品三包期一年。
公司生产同类相关产品:一般压力表;普通压力表;弹簧管压力表;波登管压力表;轴向无边压力表;轴向前(后)带边压力表;径向无边压力表;径向前(后)带边压力表;低压压力表;中压压力表;高压压力表;真空表;真空压力表(联程压力表);船用压力表;船用真空压力表;夜光压力表;船用耐震压力表;不锈钢壳压力表;双刻度压力表;耐震不锈钢压力表;耐硫抗震压力表;定位压力表;记忆压力表;差动远传压力表;耐震差动远传压力表;电感压力变送器;不锈钢电感压力变送器;隔膜压力表;压力继电器;耐震电接点压力表;不锈钢耐震电接点压力表;光电耐震电接点压力表;耐震光电信号电接点压力表;膜片压力表;耐震膜片压力表;耐腐膜片压力表;耐腐耐震膜片压力表;不锈钢膜盒压力表;膜盒压力表;双金属温度计;船用双金属温度计;耐震双金属温度计;船用耐震双金属温度计;电接点双金属温度计;卡箍型双金属温度计;抗振差压表;保护继电器;抗振电接点压力表(大功率);防爆感应接点压力表;抗振感应接点压力表;控制器;感应接点压力表(带开关放大器); 抗振电接点压力表(带保护继电器);压力变送器;抗振磁敏电接点压力表等系列仪表。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
