![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518164114472_w.jpg)
- 型号:FOXBORO B0134ZT
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、用途
RS-232一变二扩展器(型号:2232A)用于将PC机、单片机系统的一个RS-232串行口分时扩展成2个准RS-232串行口。2232A已经有2个下位机的硬件地址(0#、1#),无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。2232A增加了用于扩展单片机系统RS-232口的I/O控制引脚以及设置方法。
二、安装及性能
2232A的外型为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,可以直接外插插在PC机的DB-9针RS-232口。2232A无须外接电源!2232A还配套有带2个DB-9针座的板,直接插在2232A的DB-9针端。使用之前通过软件设置来分时选通2个下位机RS-232口(0#、1#)。选择下位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。2232A比4232A增加了用于扩展单片机系统RS-232口的I/O控制引脚以及设置方法。
Aeratech系列是上海爱瑞科技发展有限公司专为工业特殊环境推出的标准4U机架式工业控制计算机,它为用户提供强大的系统平台,配置灵活、可靠,适合应用于各类工业现场的监控与管理,也是用户理想的设备配套和完全集成化的工控计算机解决方案。本产品亦可根据用户要求进行OEM定制化生产。
优越性能
Aeratech系列工控机有着优越的系统性能:P4 2.4G处理器(可升级),可升级到2GB的DDR内存,可选独立显卡,多达5个PCI扩展槽的扩展能力,高可靠的工业级主板、电源,为各种特殊环境中的使用提供了可靠的特征。
强化散热设计
在合理的计算机内部气流设计的基础上,在计算机机箱顶部增设了加强的双散热风扇,这种巧妙的散热设计,能增强计算机内部的空气分流,使系统在大功率处理器运行环境中,亦能稳定运行。
强防尘、防盐雾能力
考虑到在恶劣工况中,对于防粉尘、防金属粉尘、抗电磁干扰等高要求,提出了可供选择的增加电路板膜层保护剂、增加金手指保护剂、将所有未使用端口及插槽给予封闭保护的三大解决措施,最大限度保证关键部位不会受到粉尘、盐雾、腐蚀性气体等的严重侵蚀。
? 智能调理,支持模拟量16路 0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V输入,软件配置类型、全量程高精度;
? 在线自校正,自动进行环境温度补偿及零点与增益校正,免调校、免维护;
? 模件与系统之间完全电气隔离;PhotoMos开关切换扫描通道,通道与通道间完全电气隔离,将外部干扰拒之门外;
? 模件采用低功耗设计,扩展温度适应范围;
? 配置组合工业接线端子组,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆,方便用户使用与维护;
? 可内置输入表决算法、输入自检和故障报告机制,可以采用单重化、双重化的多种冗余组合,以模件为单位配置冗余方案;
? 可配置UW5271模拟量输入输出端子座或UW5272双重化冗余模拟量输入配套端子座。
主要技术参数:
参数名称
技 术 指 标
通道配置
16
模拟量输入
电压: 0~5V、1~5V、0~10V
电流:0~20mA、4~20mA
模拟量采样
±0.1%F.S.
共模抑制
≥120dB
串模干扰
≥60dB
隔离阻抗
≥20MΩ @ 500V
模件尺寸
266mm×81mm×157mm
266mm×146mm×157mm
电源功耗
1W
工作温度
0oC~55oC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FOXBORO D0141AV
工控宝APP下载安装
