![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150526144941864_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER D520FP2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1. 冷/热通道封闭及 RowCool 系列机柜式精密空调的应用
冷/热通道封闭设计方案,可避免冷热空气混合,提高冷却效率。搭配贴近热源的台达RowCool系列机柜式精密空调的应用,可以有效移除热点,避免IT设备过热导致宕机。
2. 冷冻水式空调系统
相较于传统气冷式空调系统,冷冻水式空调系统可节能三成,以 40RT(冷冻吨)的系统为例,能耗可从 1.25kW/RT 降到0.89kW/RT。
3. 变频 HVAC(高压直流)系统
RowCool系列机柜式精密空调的连续可调式风扇转速,及水量控制有助于大幅节能,风扇速度降低一成,估计可节能27%。RowCool 系统中直流风扇及室外机组皆采用变频技术。冷却水塔的风扇采用可变气流量控制,冰水主机和冷凝水泵浦则采用可变水流量控制。
4. 自然冷却Free Cooling(空气侧及水侧)
台湾台北市的天候状况下,一年里有46%的时间可采用自然冷却。温度低于25℃时,空气侧自然冷却自动启动,将外部冷空气导入机房,并将 RowCool机组、泵浦、冷却水塔及冰水机组关机。温度低于15℃时,水侧热交换器及冷却水塔自然冷却系统启动,机房冰水机组则关机降低能耗。
5. 数据中心与大楼冰水主机智能同步
台达电子的台北总部大楼获认证为“钻石级绿建筑”,能耗较一般办公大楼低58%。大楼本身配备两套冰水主机系统:
数据中心冰水机组日间关机,使用大楼高效率冰水主机。夜间数据中心冰水主机开机,为数据中心提供冷气。数据中心空调系统与大楼空调系统智能同步,将节能效果发挥到极致。
6. 最佳机房温度设定
按国际标准的建议值,数据中心温度变化范围在18~27℃及20~25℃之间。数据中心温度一般虽然设定在符合建议范围的18~20℃之间,但仍有改善空间。
粗略估计,数据中心温度每升高一度可带来2~3%的节能。依此规则,如把冷信道的温度从18~20℃ 提高到 25℃,数据中心可节能10~14%。此外,RowCool系列机柜式精密空调的入水温度也可提高进一步节能,通常的做法是将冰水入水温度设定在7℃,如果提高到 13℃,数据中心可节能20%。
除空调系统外,台达数据中心整体基础设施解决方案还应用到高效率电源系统、模块化机柜及数据中心环境管理系统,使整个数据中心各方面都达到绿色节能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER C2000A2G NSFP C2000A2G
CUTLER HAMMER CE55LNY4 USPP CE55LNY4
CUTLER HAMMER D500-DOM-1616R NSFP D500DOM1616R
CUTLER HAMMER 6D32377G02 USPP 6D32377G02
CUTLER HAMMER D500-AIM210 USPP D500AIM210
CUTLER HAMMER HM2P400X5WM01S10Y07 USPP HM2P400X5WM01S10
CUTLER HAMMER D500-ECM16 USPP D500ECM16
CUTLER HAMMER N101ES3M3A NSFP N101ES3M3A
CUTLER HAMMER 92-01127-01 USPP 920112701
CUTLER HAMMER MDLB3800T33W NSFP MDLB3800T33W
CUTLER HAMMER AE56KNS0AB USPP AE56KNS0AB
CUTLER HAMMER JD3070 NSFP JD3070
CUTLER HAMMER 92-00820-01 USPP 920082001
CUTLER HAMMER 6-36-4 NSFP 6364
CUTLER HAMMER D520BC14 NSFP D520BC14
CUTLER HAMMER D830MPM USPP D830MPM
CUTLER HAMMER 6300285 FNFP 6300285
CUTLER HAMMER D72W8XCXXXXX USPP D72W8XCXXXXX
CUTLER HAMMER DH322NWK USPP DH322NWK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
