- 型号:NA40-CC3,NA40-16
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
NA40-CC3日本松下PANASONIC区域传感器连接电缆
PANASONIC松下40mm光栅传感器,松下40mm光轴间距通用区域传感器NA40-16
*体积小,与常规型相比,NA40的体积减少了1/3
*故障监控,当下列错误情况发生,自检系统输出信号,3色指示灯显示故障情况
*并行安装的防干扰设置,将两个传感器设为不同投光频率以防止互相干扰
*可更改光轴数量,由于模块化的结构,可更改光轴数量
使得现场的设计更改和维护变得更加方便
*坚固的铝制外壳,被紧固的铝制外壳保护的模块符合IP65标准
技术规格参数如下:
检测距离:5m; 光轴间距:40mm
检测物体:φ60mm以上不透明体(完全遮光物体)
检测输出:NPN开路集电极晶体管
{最大流入电流:100mA;外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间);
剩余电压:1.6V以下(流入电流为100mA时)}
输出动作:所有光轴入光时ON、一个或多个光轴遮光时OFF
短路保护:配备
反应时间:12ms以下
保护构造:IP65(IEC)、防喷流型(JIS)
使用环境温度:-10~+50℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度100m/s2 (约10G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(同步光束扫描方式)
材质:保护外壳:铝,部件盒:ABS,前罩:丙烯,透镜:丙烯
电缆:0.5mm2 4芯(投光器:3芯)橡皮电缆长0.5m,一端带圆型连接器
重量(包括投光器和受光器):约1,150g
附件:MS-NA40-1(传感器安装支架):投光器用/受光器用2个1套,调整螺丝刀:1把
产品型号:
NA40-4;NA40-4-H;NA40-6;NA40-6-H;NA40-8;NA40-8-H;
NA40-10;NA40-10-H;NA40-12;NA40-12-H;NA40-14;NA40-14-H;
NA40-16;NA40-16-H;NA40-20;NA40-20-H;NA40-24;NA40-24-H.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇: 称重显示仪表,称重仪表,迅鹏WPB3
下一篇:称重数显仪,迅鹏WPB5
工控宝APP下载安装
