![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603092356786_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER 4995D10G01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
分散控制系统 (Distributed Control System介绍:
以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。
名称:DCS,全称:DistributedControlSystem,定义:DCS是分散控制系统(DistributedControlSystem)的简称,国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
系统的主要技术概述
·系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS、工程师站ENS)、机柜、电源等组成。系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。
·硬件系统在恶劣的工业现场具有高度的可靠性、维修方便、工艺先进。底层汉化的软件平台具备强大的处理功能,并提供方便的组态复杂控制系统的能力与用户自主开发专用高级控制算法的支持能力;易于组态,易于使用。支持多种现场总线标准以便适应未来的扩充需要。
·系统的设计采用合适的冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能,具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障,均不会影响整个系统的工作。
·系统的参数、报警、自诊断及其他管理功能高度集中在CRT上显示和在打印机上打印,控制系统在功能和物理上真正分散;
DCS·整个系统的可利用率至少为99.9%;系统平均无故障时间为10万小时,实现了核电、火电、热电、石化、化工、冶金、建材诸多领域的完整监控。
·“域”的概念。把大型控制系统用高速实时冗余网络分成若干相对独立的分系统,一个分系统构成一个域,各域共享管理和操作数据,而每个域内又是一个功能完整的DCS系统,以便更好的满足用户的使用。
·网络结构可靠性、开放性及先进性。在系统操作层,采用冗余的100Mbps以太网;在控制层,采用冗余的100Mbps工业以太网,保证系统的可靠性;在现场信号处理层,12Mbps的PROFIBUS总线连接中央控制单元和各现场信号处理模块。
·标准的Client/Server结构。有的DCS的操作层采用Client/Server结构
·开放并且可靠的操作系统。系统的操作层采用WINDOWS NT操作系统;控制站采用成熟的嵌入式实时多任务操作系统QNS以确保控制系统的实时性、安全性和可靠性。
·标准的控制组态软件。系统采用IEC61131-3标准的控制组态工具,可以实现任何监测、控制要求。
一、 概述
当前,不管是国外的DCS系统还是国产的DCS系统,对于过程报警信息的处理大都使用专用的打印机打印到打印纸上,保存归档以及以后事故分析使用。但是,系统中只要有报警发生,打印机就会不停的打印,而且报警的产生次序没有存储,不能查出哪一个报警是最先发生的,一些有用的信息淹没在海量的无用的信息中,而且浪费大量的打印纸;而且经常出现因为打印机故障造成信息丢失的现象,非常不利于事后的事故分析。
紫金桥监控组态软件是大庆紫金桥软件技术有限公司开发的通用工业组态软件。经过十几年的开发应用,已经广泛应用在石化、炼油、化工、冶金、制药、采矿、环保、电力、交通、智能楼宇、水利等多个行业和领域的过程控制、管理监测、现场监视、远程监视、故障诊断、企业管理、资源计划等系统。
DCS报警系
二、 具体功能介绍
紫金桥监控组态软件为了解决上述DCS报警的缺憾,开发了一套专用的接口,可以与DCS系统的操作站相连,完全接受DCS操作站发出的报警信息。不仅可以完全取代DCS系统的专用打印机,而且还有存储,查询,分析报警等功能。
该系统的主要包括报警信息采集模块,流程图打印信息采集模块,报警信息查询打印模块,流程图查询打印模块,实时报警信息显示模块等功能模块组成。
报警信息采集模块:实时在线监测串口,有了报警信息及时处理,保证报警信息的完整性。
流程图打印信息采集模块:实时在线监测串口,把流程图保存成jpg格式图像。
报警信息查询打印模块:可以对报警信息按照最近1小时、8小时、24小时以及任意时间查询等灵活的查询方式,提供按照位号查询,以及对位号的模糊查询。对查询到的报警进行打印,导出到Excel保存。
流程图查询打印模块:可以按照时间段查询最近收到的流程图,浏览打印查询到的流程图。
实时报警信息显示模块:以报表的形式显示当前发生的报警,并且实时刷新当前发生的报警。对当前系统运行发生的报警一目了然。
该系统推荐配置如下:
硬件配置:
计算机一台,配置Intel Core2 CPU、1G内存、160GSATA硬盘、100M网卡、液晶显示器,激光打印机一台。
软件配置:
Windows 2000 Server + SP4,SQL Server 2000企业版+SP4,Office 2000/2003,紫金桥监控组态软件3.6单机版一套。
三、 实现情况
此套系统在大庆石化公司某厂横河DCS系统上成功实施。
四、 总结
通过在大庆石化公司的成功应用,现场人员认为这个系统非常好,节省了大量打印纸,降低了生产成本;很少听到很吵得DCS打印机的声音了,改善了工作环境;而且报警信息不再丢失了。
经过总结,该系统的主要作用有以下几点:
1、 避免了因打印机故障而经常造成报警信息丢失的现象,提高了自动化管理水平。
2、 在海量的报警信息中查询某个位号的报警也容易多了,可以对一段时间内的报警信息进行分析,发现并减少一些不必要的报警,增加系统运行的稳定性。
3、 报警信息可以导出到Excel中,方便对报警数据的进一步利用。
4、 通过对报警信息的常年记录和跨年度、跨月份的同期报警对比分析,可以提供对事件的预判力,减少事件的发生概率。
5、 发生事故后,可以通过报警信息管理系统分析事故发生前后的报警信息,利于分析事故原因。
6、 报警信息管理系统可以完全替代传统打印机的报警管理方式,节省打印耗材和打印纸及打印系统维护工作量,降低生产成本。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW NOS Cutler Hammer PAD43 Plug In Block 3 Pole LD Series C
Cutler-Hammer HKD3400F 400 Amp Glossy Breaker 225 A KT3225T Westinghouse HKD3225
Cutler Hammer Eaton D100CRA28W 28 I/O Controller D100 CRA28W RM66 ROM EX2040RM66
CUTLER HAMMER SIZE 3 AN16KNo SERIES A1
CUTLER HAMMER SIZE 1 STARTER NEW AN16DNOA 10HP 460V OPEN
CUTLER HAMMER BFDF62T NSFP BFDF62T
CUTLER HAMMER 6-26-B187G12 NSFP 626B187G12
CUTLER HAMMER JGS3225FAG USPP JGS3225FAG
CUTLER HAMMER B100S0C NSFP B100S0C
CUTLER HAMMER 9584H291C NSFP 9584H291C
CUTLER HAMMER 87-01018-00 NSFP 870101800
CUTLER HAMMER JT3225T USPP JT3225T
CUTLER HAMMER JT3175T USPP JT3175T
CUTLER HAMMER * DIGITRIP RMS/R 810 TRIP UNIT * 7801C48G06
CUTLER HAMMER 5250C81G02 NSFP 5250C81G02
CUTLER HAMMER HTM-21 NSFP HTM21
New Cutler Hammer 8173A-6507 Photoelectric Controller
CUTLER HAMMER W210MLCFC USPP W210MLCFC
CUTLER HAMMER F3S04 NSFP F3S04
CUTLER HAMMER D26MR405A USPP D26MR405A
CUTLER HAMMER E58-30RP10-GDP NSFP E5830RP10GDP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Q85VR3R-B光电开关邦纳
工控宝APP下载安装
