![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603103407380_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER 10250H-1888
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:剑杆织机:剑杆织机是目前应用最为广泛的无梭织机,它除了具有无梭织机高速、高自动化程度、高效能生产的特点外,其积极引纬方式具有很强的品种适应性,能适应各类纱线的引纬,加之剑杆织机在多色纬织造方面也有着明显的优势,可以生产多达16色纬纱的色织产品。随着无梭织机取代有梭织机,剑杆织机将成为机织物的主要生产机种。
一、全自动数剑杆织机
二、方案设计
1、 PLC主机选用LX3V-3624MT4H-A四轴高速脉冲输出型。外加LX3V-16EX扩展输入模块,LX3V-2AD2DA-BD扩展板。
2、触摸屏选用LEVI-777A双串口型,方便客户与提花机互通。
3、由于钢扣在主轴不同的转速下会有机械形变,PLC程序里面有多段毛高形变补偿,保证任意转速下毛高的一致性,平滑性。
4、维控3V系列PLC,可让毛巾的织造变得轻松而有创意,一系列先进的技术运用,使织物的手感、质量、花式更上一层楼,高速、智能化的操作与设置,让生产变得更加高效。
5、可设置任意纬数自动起毛,极大的提高了通用性,起毛动作与织机开口、选纬的循环实现无缝搭接。
6、通过精确控制伺服电机动作,实现毛高的无级调节,在机械结构运动范围内可任意设置,完美织造波浪毛、高低毛、单片毛等高档织物。
7、通过实施控制毛经纱张力,在织地组织、边纹、织毛圈设定不同张力,伺服电机同步调整毛经纱张力,有效减少断经,极大的提高了毛圈质量。
8、搭配伺服控制的电子卷曲,在制造毛圈和边纹时设定不同的纬密,可以织造不同纬密的起毛组织,纬密的变换皆在开车过程中瞬间完成。
9、地经纱张力根据组织不同可分区控制,进一步提高织物质量。
三、特点
1、运行画面。
四、总结
1、方便灵活的组合,触摸屏内部可选与电子多臂配合,与提花机配合。
提花织机可与任一生产厂家的提花机配套使用
2、采用电子数控伺服起毛,可设定每一纬毛度,
实现毛高控制标准化、数字化、波浪毛、锯齿毛、高低毛、立体毛,
3-7纬/毛等任意毛形无限变化。
3、可数控设定每纬的开筘量,使一、二纬拉开距离,防止反毛。
4、采用电子数控伺服卷取,可设定每一纬纬密,且支持同步变纬密织造。
5、采用电子数控伺服送经,反应灵敏,涨力平稳。
6、采用U盘转移文件,一次可转移大量文件。
7、具有定纬停车功能,自动可停于第二纬(特殊需要可任意设定)。全自动寻纬线。\
关键词:
摘要:非接触式激光计米器又称为激光测速仪,激光测速测长仪,非接触式计米器,理论上是激光多普勒原理,激光多普勒测速仪(Laser Doppler Anemometry, LDA)是测量通过激光探头的示踪粒子的多普勒信号,再根据速度与多普勒频率的关系得到速度。由于是激光测量,对于流场没有干扰,测速范围宽,而且由于多普勒频率与速度是线性关系,和该点的温度,压力没有关系,是目前世界上速度测量精度最高的仪器。
薄膜行业现状:
我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不但增大,预计我国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长,其市场前景十分广阔。
从我国塑料薄膜(厚度为0.06mm~0.26mm)的应用领域看,用量最大、品种最多、应用最广的是包装工业,其消费约占2/3,其次是农业约占30%,再有就是功能膜,如微孔膜、屏蔽膜、土工膜等。理论上几乎所有合成树脂都可能成膜,但是具有经济意义、成为商品、用量最大的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、乙烯/乙酸乙烯(EVA)、聚酰胺(PA)等树脂。若在树脂基体中添加适宜的塑料助剂,就可以制备出所需的各种功能性薄膜。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法,其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸(又称二次成型)等,目前挤出法应用最广泛,尤其是对于聚烯烃薄膜的加工,而压延法主要用于一些聚氯乙烯薄膜的生产。
其中塑料包装薄膜行业需求量增幅最大,约占塑料包装材料总量的46%。塑料包装薄膜主要包括:热收缩包装薄膜、缠绕包装薄膜、食品无菌包装膜、果蔬保鲜膜、液体包装薄膜等。
在此行业中热收缩包装膜 目前在我国,PVC热收缩薄膜正在逐步减少,而PE、PP、PET、PVDC、PA等热收缩薄膜发展迅速,并出现了多层共挤复合热收缩薄膜。以当前用得最多的三层共挤热收缩薄膜为例,该膜是以线性低密度聚乙烯为中间层,共挤聚丙烯为内外层的三层复合热收缩薄膜,由于它同时具有PE和PP的优点,其性能优于单层PE膜和PP膜。 另外,缠绕包装薄膜 缠绕包装薄膜具有自粘性,在包装过程中不需进行热处理,节省了能源,降低了包装成本,同时能将货物紧裹为一个整体,便于装卸,节省运输成本。缠绕包装薄膜一般采用线性低密度聚乙烯LLDPE为原料,国内采用熔体指数为1~2,密度为0.98g/cm3的乙烯/丁烯共聚物,利用吹塑法或流延法,在单层或三层共挤设备上生产。
关键词: 端子定制 线路板接线端子 板对板端子
摘要:端子定制,目的是满足某些特定的连接需求。在接线端子行业,越来越多的用户开始关注全新功能的连接器产品,根据自身设备的连接要求,将需求提供给端子研发商,这便是端子的创新核心所在。
随着国内接线端子市场的不断发展,我国现已不仅仅是端子加工商,不少优秀企业开始着手创新产品,从模仿逐步走向创造,这得益于全球连接器技术的广泛交流与用户日益增长的连接需求。联捷电气作为国内专业的端子研发商,从生产模具、产品工艺、原材料、自动化生产与产品认证等方面入手,在不断为用户提供接线端子解决方案的同时也逐步扩大自身在国内市场的占有份额,现已成为端子行业中不可或缺的一支力量。
在产品方面,联捷始终站在用户的角度思考问题,切合实际的应用情况,将最佳的解决方案提供给您。例如我司极具特色的板对板接线端子(如下图所示),该系列产品提供螺母固定,抗震连接,其最大的特点可使活动的插头固定在PCB板上,由此可以清楚的区分出PCB上的输入与输出端。
板对板接线端子 端子定制 联捷电气
【上图板对板接线端子(0?)为插拔式系列lc12r-3.5/lz1r-3.5】
板对板接线端子 端子定制 联捷电气
【上图板对板接线端子(180?)为插拔式系列lc12v-3.5/lz1v-3.5】
板对板接线端子 端子定制 联捷电气
【上图板对板接线端子(90?)为插拔式系列lc12r-3.5/lz1v-3.5】
相关链接:
LC系列产品是一类组合插拔式接线端子,与组合件LZ系列产品配套使用。作为螺钉连接技术的常规产品,该系列拥有多种间距,例如:2.5,3.5,3.81,5.0,5.08,7.5,7.62…等,接线位数2-24P。产品功能丰富,能提供带法兰固定,也有正面、侧面、斜面等不同进线方向的样式。该系列产品里您也可以选择螺丝锁定与免螺丝锁定的接线方式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER 3MMBSK NSPP 3MMBSK
Cutler Hammer A10EGO Starter 90 Amp 575V WOW
CUTLER HAMMER 10316H-284 USPP 10316H284
CUTLER HAMMER AE16HN0BB NSFP AE16HN0BB
CUTLER HAMMER 10316H-46A USPP 10316H46A
CUTLER HAMMER A15-DNOAB NSPP A15DNOAB
CUTLER HAMMER 3-73-B331G12 NSFP 373B331G12
CUTLER HAMMER FDB2020S USPP FDB2020S
CUTLER HAMMER MST01AH NSFP MST01AH
CUTLER HAMMER LSE ls360350 3 POLE 350 AMP TRIP BREAKER
Cutler Hammer C10GN3 Size 5 270 Amp 200HP 3 Pole Contactor 480V Coil
Cutler-Hammer Unitrol F10 Size 3 100A Breaker MCC Bucket 24" MCCB 100 Amp Sz3
Cutler-Hammer Size 1 15A Breaker SS 4X Combination Starter Box Stainless Steel A
CUTLER HAMMER 3P9-301 USPP 3P9301
CUTLER HAMMER S751L04N3S USPP S751L04N3S
CUTLER HAMMER D520RC3 NSPP D520RC3
CUTLER HAMMER 10316H-1081C USPP 10316H1081C
CUTLER HAMMER AN56AN0AC USPP AN56AN0AC
CUTLER HAMMER C10EN3 NSPP C10EN3
CUTLER HAMMER 10316H-1600 USPP 10316H1600
CUTLER HAMMER BF55F FNFP BF55F
CUTLER HAMMER 5ACLE-100E NSFP 5ACLE100E
CUTLER HAMMER 400LAP10 NSFP 400LAP10
CUTLER HAMMER C361NF USPP C361NF
CUTLER HAMMER N101BSAD3A NSFP N101BSAD3A
CUTLER HAMMER 10370-H2 NSFP 10370H2
CUTLER HAMMER 990 SIZE 3 110V COIL CONTACTOR MOTOR STARTER
WESTINGHOUSE CUTLER HAMMER SIZE 3 MOTOR STATER FUSIBLE FUSED MCC MCCB BUCKET
CUTLER HAMMER 800NBP20 USPP 800NBP20
CUTLER HAMMER 500NBP12 USPP 500NBP12
CUTLER HAMMER HFD3050L NSFP HFD3050L
CUTLER HAMMER DPC311-D1 USPP DPC311D1
CUTLER HAMMER DPC311-A1 USPP DPC311A1
CUTLER HAMMER E51ALP1 NSFP E51ALP1
CUTLER HAMMER BR2040B200 USPP BR2040B200
CUTLER HAMMER 10316H-16C USPP 10316H16C
CUTLER HAMMER D26MR005B NSPP D26MR005B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Q452EQ光电开关邦纳
