![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616180840226_w.jpg)
- 型号:SMC VXD2380
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
15、如何选择每转脉冲数(PPR)?
当选择编码器的PPR值时,请记住一些简单的规则。请确认你选择的PPR值不会超过控制器或编码器的最高频率。尝试选择PPR接近你要显示的值,这样就消除或减少校准常数的必要。例如,如果你想每圈显示12英寸,就选择PPR为12。如果你想显示12.00英寸,选择1200PPR。然而不要错误地忘记了控制器输入的乘数。大多数控制器有X2或X4的逻辑。如果是X2逻辑,当显示12.00将变为您的PPR为600;当X4逻辑时变为PPR为300。这些选择给你期望的每一个单位只有一个脉冲。记住当你你创建的PPR时,一定要记住频率。当选择PPR时,在最高转速下不能超过编码器能够处理的频率。相反的情况也是如此,请不要选择过低的PPR,您的控制器不能识别信号。尝试选择您的PPR,让您的校准常数为0.5和1之间。
16、如何设置我的校准常数?
如果正确选择每转脉冲数(PPR)能够简化校准系数。一旦PPR被选定,或者只要按照技术手册中的公式计算。当选择校准常数时,请记住越接近1越好。校准常数的值是您最好的编码器的每个脉冲的分辨率。
17、编码器和我的系统之间的距离可以多远?
没有固定的答案。许多因素都会起作用,连接装置到一起的最大电缆长度。使用长电缆的最大问题是电缆变得更容易受到噪音干扰。这是由于电缆的电容,电缆象天线一样起作用,同时通过电缆电源会有损耗。电缆的最大距离可以被获得,必须遵循以下一些基本的布线原则。
A 使电缆远离产生大量的电气噪声的物体。这包括交流电机,电弧焊机,交流电源线和变压器。
B 当使用带互补信号时,使用双绞线,当使用任何类型的信号时都要用屏蔽电缆。
C 输出电压使用允许的最高电压。例如,如果编码器可以输出5到24伏,那就使用24伏。使用集电极开放或和差分接收器( PM28S00 )一起使用的差分线路驱动器输出,以便得到最大的漏/源电流源。
d 如果您使用的是编码器作为不止一个控制器的输入,请使用信号放大器。这也是一个很好的方法,以提高信号传输的距离。
E 当使用差分输入时,典型的差分线路驱动器最大距离为大约100英尺,集电极开路的距离大约是35英尺。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Unico 00018673 313-571 400-142 PCB board NEW
Sensotec Z/3955-01ZG 7 Pressure Transducer 3000psig 0-10VDC Honeywell NEW
Marposs AF050 Probe 3419830500 3441552000 0499SC1533 LVDT Linear transducer
Panasonic ZUEP1104 PC board ZUEP11040B NEW
Interroll, 8996, Drive Control Module NEW
Solartron M923275A319-02 LVDT Linear Touch Sensor Transducer Probe NEW
Sensotec TJE/1149-02TJA Amplified Transducer pressure
Weldotron Safe-T-Lite Safety light curtain 501765 8712
Ashcroft, B424V XFM, Pressure Switch 30psi NEW
Boston Gear F710-30-B4-J Speed Reducer Box 51863-37 42CZ NEW
Pelco CCTV camera security dome DF8-PG-E0 IWM24-BK arm
Denso 410141-2340 Teach Pendant Cable JRC 12M Motoman Yaskawa NEW
GMF Fanuc Robotics A03B-0801-C462 Robot Control Module
Sick WT24-2R518 Photoelectric sensor switch NEW
Lambda LFS42-24 Regulated Power Supply NEW
Lavallee & IDE 1-5/8 1.6250 HSS Spiral Flute Reamer NEW
Gemini Valve B412 44917 Electric Actuator 0.6 89 6RTV6 1000psi CWP NEW
Marposs AF050 Probe AF 050 Linear Transducer 3419830501 0100SCC262 66-001 NEW
Fireye, 71D80, Solid State D-Series Programmer Use w/ 70D30 NEW
MTL RA1-G4096-24C Rotary Encoder NEW
Sensotec 060-3656-03 Transducer In-Line Amplifier 060-A276-01 Honeywell NEW
Webster V056C-4DO20 Oil Furnace Pump Single Stage V series NEW
Ross 8076B4331 Pilot Operated Check Valve NEW
United Electric, C402-120, UE Temperature Controller Switch 15A 480VAC 9295 NEW
AEC E-03 Board 801567 E/I Signal/Relay Board Module 3B08315 NEW
Omega, DRG-AR-AC, Input Limit Alarm
Klockner Moeller PKZ2 ZM-10 Circuit Breaker Overload 6-10a 10 amps Protector NEW
Vickers DGMX2-3-PP-BW-S-40 Hydraulic Pressure Reducing Valve NEW
Baldor, M3545, Electric Motor 3450rpm 3416M 3ph Rigid Base 1HP TEFC NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
