- 型号:AC Drive 20V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统基本功能
本系统所实现基本功能如下:
1. 数据采集
系统自动采集现场无线数据采集终端信息数据。
2. 实时数据动态展现
软件提供专业化流程图工具,可以展现和生产线接近的监控界面,管理人员随时了解生产装置运行状况的动态信息,包括各工位的当前不良品数量、产量数据等,及时准确掌握生产的动态,对生产过程中出现的问题及时做出响应,提高产品质量、降低能耗。
3. 数据存储
软件将采集来的数据以统一的格式进行缓存。紫金桥对各种来源、各种类型的数据进行合理组织,以标准化的数据结构存储于过程数据库和关系数据库中,既保证数据的完整性、一致性,又能够方便数据查询和应用。其中能耗、产量、班组等数据会保存在关系数据库中。
4. 历史数据管理
生产管理系统作为控制系统和上层管理系统的中间层,起到承上启下的作用。其将现场控制系统的数据集中起来,以统一的形式存放,实现了有效的数据共享。紫金桥软件具有高效数据压缩能力,能够利用有限的计算机存储空间存储更长时间的历史数据,并能保证快速历史存储与检索。由于过程数据库具有高效的存储策略,再加上廉价的大容量的存储介质,可以将重要的生产参数长期保存。
5. 人工录入数据接口
系统提供人工录入数据接口,对于班组信息等不便于自动采集的数据,可以通过人工录入。
6. 数据查询
通过多种查询工具可以快速查询生产实时数据、历史数据;给管理者决策提供帮助,可以对数据进行横向比较,也可以对历史数据进行分析。
7. 产量统计分析
自动统计每工位的产量,不良品数据,可以按照班组、时间段等多种条件进行综合查询;
8. 产量目标提示
可以在系统中设定每个工位人员的目标产量,工位操作员可以通过无线终端实时了解当前目标量、已完成量、良品数和不良品数,直观方便;
9. 柱状图分析
系统提供柱状图等工具,直观展现分析数据;
10. 报表系统
软件自身提供了自由报表组件。报表支持单元格级别的字体、背景、动画、输出格式等设置,支持打印,打印预览,报表导出、导入功能。所有报表均可以打印、打印预览,导入导出。
11. 安全管理
两个子系统均提供完备的安全管理机制,不同的用户具备不同的安全管理权限,系统管理人员可以增删用户,设定各用户的权限。
12. 事件记录
系统提供完备的事件记录功能,用户的在数据库上的重要操作都有详尽的事件记录。
13. 完备的API接口
系统提供各种API接口可以方便的访问实时数据,检索或插入历史,浏览数据库结构,动态加点,加连接项。系统支持包括API接口、COM组件、OLE DB查询等多种方式与第三方程序通信。
14. 支持数据库端脚本
数据端脚本包括数据改变触发脚本、条件脚本、周期性脚本、数据库点脚本等方便实现用户特定的逻辑/计算,将公用计算放到服务端,真正做到数出一源。
15. Web浏览
通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。这样即便是出差在外,也可以通过互联网直接查看生成数据。
主要性能指标:
1、历史存储时间:不低于5年历史数据。
2、并发客户数:服务器可同时处理256个客户端请求。
3、数据输入/输出处理周期最小可达10毫秒。 在IO设备允许的情况下,数据采集周期最短可以达到10毫秒。
4、平均无故障运行时间50000小时以上。
5、支持多服务器多客户互联方式。
本系统上线后深得用户好评,实现了低成本的产量管理,达到了预期使用效果。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 194R-NN030P3 Disconnect Switch Ser.B NEW
Ross 5031B4028 Coalesent Filter Element Maximums New
Semitronics, PC5-114D, Transducer Current Potential Transformer 600V 20A 3PH NEW
Omron E2EC-C1R5D1 Proximity Switch Sensor 12-24VDC 2m NEW
Versa VBT-3303 Three-Way Valve NEW
Efector IFM PB4313 PB-040PSBU76-HFBOW pressure sensor
Square D 9007 C62G Limit Switch Ser. A NEW
Magnetics 83107 117670001 Phase Sequence board pcb NEW
Square D FC24100AB Circuit Breaker 100A
Reliance Electric 612232-1RD Ammeter DC Amperes 1A 251325ECEC8JAJ Panel Meter
Square D FAL22060WB8041 Circuit Breaker 2 pole 60a 60 amp lug NEW
Allen Bradley 800MR-PMB16AA Small Round Illuminated Push Button Switch Amber NEW
Buss, FRS-R-40, Fusetron Class RK5 Fuse Box of 10 Bussman Cooper NEW
Allen Bradley, 42GRC-9202-QD, Photoswitch Object Sensor Switch Photoelectric NEW
Square D, 9007-CR53B2, Limit Switch Hazardous Location Explosion Proof NEW
Dings, H060199-018, Coil Magnet Solenoid Assembly 220/440V 60Hz NEW
Hubbell Killark XCS-0B7 Double Pushbutton Cover Assembly for Hazardous Location
IFM Efector IFC2000 IFB2004BARKG/M/US-104-DRS sensor
Sick WT260-R260 Photoelectric Proximity Sensor NEW
Taco Solenoid Valve 524-200-2000 20 NEW
Siemens 3RG1614-OLA00 Capacitive Proximity Switch 20-250 VAC NEW
Allen Bradley, 800P-1F1KBS, Oiltight Palm Operated Push Button NEW
Asco EF8342C1 EF80172 Solenoid Valve 1/4NPT 110/50 120/60 NEW
Numatics DB82TLNR05M25S00 D-Box Input Module 5m Dual Point NEW
Technifor, CN1-12/4, Controller Board NEW
Ransburg Gema Metering Valve 70719-21 ITW electrostatic
Paragon Electric, CP-A-09-00-01, Timing Motor 15min Cycle NEW
Keyence EM-038 Proximity sensor in cable amplifier NEW
Banner D10DNFPQ Photoelectric Sensor 62380 NEW
Taco Solenoid Valve 363-301-00B0 NEW
Magnatrol Solenoid Bronze Valve 18A43 3/4" .75" 120V Pneumatic Air 18A 43 NEW
Sick, WT18-P430, Optic Photoelectric Proximity Switch Sens
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
