- 型号: JANCD-MEW02-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
SQUARE D 240VAC, 30A, 4-WIRE, 7-1/2HP SAFETY SWITCH H-321-N
GENERAL ELECTRIC FUSE EJ-2D 9F60LJD806
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA 080 21900
HONEYWELL / TRADELINE VALVEBRACKET AND LINKAGE Q5001D 1000
TELEMECANIQUE RED PUSH BUTTON XB5AS542
AMPHENOL CA-A411-0318-A 9609 CONNECTOR, NEW
CEC CONTROLS 120VAC GLITCH GOBBLER, 20-0001
PEPPERL + FUCHS 15V SAFE SNAP BARRIER Z915 / 71778
LOAD CONTROLS INC. LOAD MONITOR UNIT PFR-1500
HONEYWELL SKINNER 110/120V 10W 3/32" ORIFICE SOLENOID VALVE, V51DA1125
SIMCO TECHNOLOGIES STROBE LIGHT
ALLEN BRADLEY 800EM-SM222LX11 SELECTOR SWITCH, LOT OF 3, IN BAG
FANUC ROBOTICS CONVERTER CABLE DE-2000-610-119 REV. A
ATC 10-30VDC CONVERGENT BEAM LASER SENSOR 7706AD04N3BQP
SKINNER VALVE CO. 11W, 110-120V, 50/60Hz, 1000PSI, SOLENOID VALVE V13LB11002
YASKAWA MOTOMAN BACKPLANE BOARD JZNCU-MRK09-19
YASKAWA ELECTRIC BACKPLANE UNIT JZNC-MRK09-15
BRISKHEAT 120V .76A 90W 6" X 12"OAL SRP THERMAL BLANKET SPR06121P
WEB GYLLING GY93124
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 24VOLTS 3 MAIN POLE 00-C09DJ10 IN BOX
PIAB 322206711 VACUUM PUMP IN BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER TED136030
NAMCO 1/8"NPT 3/8"NPT 4 POLE PROXIMITY SWITCH EE510-73452 NN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
