![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618134124679_w.jpg)
- 型号:A16B-1212-021
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NUMATICS 150PSIG-AIR, 110-120V, 0.12A SOLENOID VALVE W/ MANIFOLD 152SA425K000030
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-8016-T175HL2R603A IN BAG
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-9015-T653HL2R003A IN BAG
CEP 350 CONNECTORS
KRAUS AND NAIMER C8G
REES 110-120V 50-60HZ PILOT LIGHT 44700 LOT OF 3
AEG 24V RELAY SH4.40E IN BOX
EUREKA 3LBS. OF WELDING RODS #688 .125DIA NO BOX
CTC CABLE TERMINATION BOX
TOTAL SOURCE ACCELERATOR CONTROL 6560
CROSFIELD ELECTRONICS MOTOR DRIVER LOGIC BOARD 7602-1140 / 7602-1150
CIRCUIT BOARD 956-000117 / 220-000117
ELVA +24V/+12V/+5V/-12V POWER SUPPLY MODULE POWS
REES RED MUSHROOM HEAD EMERGENCY STOP PUSHBUTTON 40102-202
CROSFIELD ELECTRONICS PANEL DRIVER BOARD 7508-0810 / 7603-6490
DAYTRONIC TEST JACK MODULE 9407
SCHUBERT HAND-HELD CONTROLLER SNC-F2
ADVANTECH FLASH MEMORY BOARD PCM-3810 A2
ACTION INSTRUMENTS POWER SUPPLY MODULE CIMPC
ECM MOTOR 12V ENCODER MODEL S
OMRON 24VDC SENSOR CONTROLLER S3D2-CCD
EVEREX I/O BOARD PWA00021-EV-170
RELIANCE ELECTRIC ANALOG I/O MODULE O-57409-C
ELVA CONTROL MODULE MIFC
MONTRONIX CNC I/O BOARD SAF 04 14 AC AB 257
HONEYWELL INDUSTRIAL FLAME SAFEGUARDE CONTROL R4138C 1018
CONTEMPORARY CONTROLS PC10420 CONTROL BOARD PCB 572654-1
DRESSER ITD AUTOMATION CONTROL BOARD PCB-SPINMOD-1B2B
UNICO CONTROL BOARD 312-800.9 0218
UNICO CONTROL BOARD 317-852.3 0250
SPANG CONTROL BOARD P081118871-001
YASKAWA ELECTRIC OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD JANCD-SP1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: 3PTN657-20K-DIT
下一篇:BOX 54025
工控宝APP下载安装
