![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181030523_w.jpg)
- 型号:FUSES A480R6R-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
= 0.215 0.00304 = 0.218 Nm
X轴制动转矩:Tsx = (JLX Jm7)●a - TL
=0.441-0.035=0.406Nm
Y轴制动转矩:Tsy = (JLY Jm4)●a - TL
= 0.215 - 0.00304 = 0.212 Nm
通过以上的计算选用的是松下MHMD400w和MSMD750w的交流伺服电机,该型号输出惯量
适合,运行更平稳。X轴用的是750w的伺服系统,额定扭矩为2.4Nm;而Y轴用400w的伺
服系统,额定扭矩为1.3Nm;这两款的额定转速都为3000rps;所选伺服的惯量及扭矩都能使载体平稳的运行。
(3)盘式电机选型
由于在盘式伺服上要放的是一个铝制的圆盘,圆盘规格(R=150mm M=1kg 实心):
圆盘惯量J=1/2?M?(D/2)?=1/2?1?(150/2)?=0.0028125 kgm2
扭矩T=角加速度a?惯量J
圆盘转π/2需要的时间是4s,平均角速度V=π/2?4=0.3925rad/s
则:角加速度=角速度V/加速时间t=0.3925?0.01=39.25rad/s?
则:扭矩T=39.25?0.0028125=0.1104Nm
由于惯量要匹配,盘式伺服承受物体的惯量和盘式伺服自身的惯量的比例在1:10之内是最理 想的,所以所选的盘式伺服ND110-50F自身的惯量是0.00034 kgm2、额定扭矩是2.4Nm最大扭矩是7.2Nm、回转速度是5rps、分辨率是720000 ppr。该盘式伺服的定位精度是±90s,重复定位精度是±18s,外加绝对值选项定位精度可达±15s、重复定位精度±1.8s。360度=1296000s,圆盘周长 L=πR=3.14?150=471000um,则角度1s=0.363um弧长,所以当定位精度为15s时圆盘的弧长精度可达到5.445um。
1.1实现功能
1、原点复归
2、激光功率检测
3、芯片切割
1.2系统设计
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 10
TELEMECANIQUE 24V COIL 110A 600V CONTACTOR LP1 D8011 W/ LR2 D3361
GAI-TRONICS AMPLIFIER W/ REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
ENSLEY POSITIVE WIRE GRIP PACKAGE E870
ADALET TYPE-4X SS WALL MOUNT ENCLOSURE JN4XHSS-060604
CTC VIBRATION CALIBRATION ACCELEROMETER AC102-1A
GE 3POLE 60AMP 600 VAC FLEX-A-PLUG BROKEN PLUG COVER FVK362R
BURNDY HYLINK BUTT SPLICE YS28A1, 534731
CONDOR 100-240V 4.0A DC POWER SUPPLY, GPC140-24
FALK REXNORD SHAFT HUB 0765024
KEYENCE TRANSMITTER LIGHT CURTAIN SL-C16H-T
REED 1/4" TUBING BENDER TB04
RELIANCE PC BOARD 0-52014
PC BOARD MDB-64 REV B PC6242
CONTROL BOARD S4174-062
HUBBEL 15A 277VAC 2P 3W TWIST-LOCK SINGLE RECEPTACLE HBL4760 BOX OF 9
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR PMEE-12CBB
FOXBORO 50-250 DEGREE TEMPERATURE TRANSMITTER E94-Q30L
TCI KDR DRIVE REACTOR KDRD1L
STI TRANSMITTER SENDER MC4248XE/ 42732-0480
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SSUL SA765208BD
LADISH 1/2" GATE VALVE 150 C501517
AW COMPANY CONNECTOR OPTV-CM
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIESBACKPLANE CHASSIS WITH BPIS SA765265AD/SA765266AX
ACME TRANSFORMER 1 PHASE 2.0 KVA T-2-5312-S
FIRESTONE DOUBLE CONVOLUTED PNEUMATIC AIR SPRING W01-358-7327
PRX 10812 22 8413 DIODE POWEREX STUD
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL TYPE P AC RELAY 700-P400A1 SER. B LOT OF 10
GENERAL ELECTRIC HEAVY DUTY SWITCH 30 AMP 600 V.AC TH3361J
FANUC CABLE CB4N-OWPM-0250-AAA
SANYO GEB-2294V-0 S
SKF OIL SEAL 40360
WATTS 2-1/2" STAINLESS STEEL FLANGED BALL VALVE 212A TYPE 250
FANUC ROBOTICS CORD A660-8014-T391
ALLEN BRADLEY ROTATING SURFACE MOUNT RED 855BL-S24RH4
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 62-AAEF-0600-A0-00
SIEMENS TERMINAL BLOCK 6ES7 193-1CL00-0XA0
FAIRCHILD PRECISION REGULATOR 30212
TELEMECANIQUE 4 POSITION JOYSTICK WITH CONTACTS ZB2-BE101
FOXBORO 8000E SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 801EA-WCR-PJGFNA
FOXBORO-150PSI-ELECTRONIC-TRANSMITTER-ST-A-821GM-DS1SM2-M
BINKS ASSY 22-471 SAMES CONTROL MODULE BOARD
JOHNSON CONTROLS METASYS EDA-2040-11
SIEMENS 30A 480VAC ITE SENTRON SERIES CIRCUIT BREAKER ED43B030
FANUC BRAKE RELEASE UNIT
GENERAL ELECTRIC SERIES A RELAY MODULE CR245C111A
OMRON SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER 24VDC C28H-C6DR-DE
SMC VALVE MANIFOLD VQ2101R-5B NNB
ABB ROBOTICS IRC5 BUS BAR 3HAC17281-3/02B
SUN HYDRAULIC MANIFOLD VALVE EBP OETS-A2
FANUC ROBOTICS C3M2 CABLE ASSEMBLY EE-0989-317-001 REV C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MA-0140-000
工控宝APP下载安装
