![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181051616_w.jpg)
- 型号:SAFETY SWITCH WSU-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
机构运动部分由精密直线位移平台,交流伺服电机,盘式伺服电机,直线光栅,伺服驱动器
及极限保护传感器组成。
如图1-1所示, 精密直线位移平台,盘式伺服电机均以行程中心为中点对中安装。X轴配
备750w交流伺服电机及直线光栅,Y轴配备400w交流伺服电机,XY轴两侧各安装2个极限
保护传感器(行程开关或光藕)。
1.3设备图片
2 控制过程
芯片切割
选择所要切割芯片的型号,以安全门关闭为触发信号,真空阀打开,工作台中心由(0,-90,0)
处移动至(0,0,0)处,手动X Y轴使监视器十字线对准芯片切割区域中心,按ON键工作台移
动至(0,-45,0)处,手动A轴旋转校直芯片,按ON键工作台移动至(0,45,0)处再次校直芯片,
如此反复直至芯片校直。长按ON键使工作台回到(0,0,0)点处,手动X Y轴使监视器十字线
对准芯片切割区域中心,长按ON键切割程序启动,氮气阀和排风电机开启。
图2-1
图2-1因芯片尺寸为4英寸,设定程序外圆为4.3英寸(110mm),工作台由中心移动至外
圆时,激光R-shutter关闭,由外圆开始切割时,激光R-shutter开启。
切割过程中可按OFF键暂停程序,手动调整X Y A轴位置,调整期间R-shutter关闭,按
ON键程序启动,R-shutter开启,继续切割。
切好一面后,工作台旋转90?,继续切割。
整张芯片切割结束后, 激光器R-shutter,氮气阀,真空阀及排风电机均关闭,工作台返
回至(0,-90,0)处,安全门打开,工作流程结束。
3 操作界面
4 结束语
由于半导体产业的迅猛发展,需要制造高集成、高性能的半导体晶圆,推动了晶圆激光切割技术的发展。半导体的切割精度直接影响到芯片的成本、质量以及各种性能,当前国内的半导体芯片激光切割机主要由外国垄断。
北京阿沃德自动化设备有限责任公司凭借自己在运动控制行业的多年的设备制造技术经验和高性能的产品,为客户研发定制的控制系统和设备通过反复芯片校直,使得定位准确,切割精度高,控制灵活,完全可替代进口设备,得到用户好评。
MOTEC低压智能伺服系统 MOTEC智能型三相混合式步进系统 MOTEC两相步进系统
Control-mind数控系统 MOTEC直流空心杯伺服驱动器 MOTEC α交流伺服系统
MOTEC精密行星减速器 MOTEC直角坐标机器人 MOTEC机械转台 MOTEC电动推缸
MOTEC直线精密定位平台 ACT 系列全自动滴塑机 ACT 落地式点胶机
MOTEC 军品电机 MOTEC一体化智能步进驱动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JOHNSON CONTROL DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATOR P74HA-9
SYMBOL TECHNOLOGIES LS7000II-I00HA LASER BARCODE SCANNER, MAN. REFURBISHED
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL RELAY 700DC-F400J SER. C LOT OF 10
GE 30A 240VAC 7.5HP HEAVY DUTY SAFETY SWITCH NP1578000K
FOXBORO 120VAC 50/60HZ MONITER 872-30ATS-378
BURNDY POWER DISTRIBUTION BLOCK BDB-24-500-3
CUTTLER-HAMMER CONTACTOR 4.0KW SIZE B CE15BNS3AB
NAMCO 20-230VAC/DC 1.7MA 1.250" PROBE CYLINDICATOR, EE230-11320
CTC TEMPERATURE SENSOR AC108-1A
TELEMECANITUE PROXIMITY SWITCH XSA V12801
TAPER SHANK HIGH SPEED STEEL BLACK OXIDE PTS 53/64 HSS
WHITE RODGERS 36V COIL POWER SOLENOID 586-317111
BUSSMANN LIMITRON FUSE KTU 1000
GENERAL ELECTRIC 120V 60HZ RELAY CONTACTOR CR2810A14AK22
BARKSDALE ECON-O-TROL VACUUM ACTUATED SWITCH E 1H-H-VAC-P6
RELIANCE ELECTRIC BRUSH MONITOR CIRCUIT CARD 0-54389
ACC CIRCUIT BOARD XP6-5792
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0254/01A
CHLORIDE 700VA/490W POWER PROTECTION MODULE UPS ACTIVE 700 / 570219.010
DAYKIN 1500VA, 480 TO 120VAC, 1-PHASE TRANSFORMER DISCONNECT SWITCH LTFS-03
REAL POWER 115/230VAC 60/50Hz POWER SUPPLY RPS-7230
VALBIA SR-085 SET05 PNEUMATIC ROTARY ACTUATOR
DAYKIN ELECTRIC CORPORATION LTFS-13 TRANSFORMER DISCONNECT 750 VA 1 PH 480/120 V
LAMBDA 20-40VDC DC-DC POWER SUPPLY, LWS-295-5
BALLUFF PROXIMITY SWITCH RXE-1805P-PU-02
COOPER CROUSE HINDS X8992-7 MINI-LINE SINGLE ENDED CONNECTION CORDSET, NNB
FUJI ELECTRIC BU-FHB3020 CIRCUIT BREAKER,
RED LION CUB4L800 MINIATURE ELECTRONIC COUNTER,
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED REPEATER KFD2-CR-Ex1.30-200 / 71840
SICK 0.1A 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR WTB8L-P2231
ADVANCE 71A5390-001D CORE AND COIL BALLAST KIT,
RELIANCE ELECTRIC CURRENT TRANSFORMER 64670-20 R / TR-12766
AMP TYCO 745547-1 COVER KIT, LOT OF 28,
OPTOLINX 5VDC MEDIA CONVERTER FCU-100ST
JESCO KULITE PRESSURE TRANSDUCER HKM-171-375-600SG
WEIDMULLER 4-20MA RELAY MODULE RS 116916
ALLEN BRADLEY BOARD 960082 REV-E2
EGS 4" SQUARE BOX CONDUIT 25 IN BOX 4SD-1
WEED INSTRUMENT 12-48 VDC TEMPERATURE TRANSMITTER 7000RP0U
PARKER 1/2" FILTER 07F34BC
TOYODA TOYOPUC OUT-11 MODULE THL-2795
IFM EFECTOR 2 PIN PROXIMITY SENSOR IGS001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK
SQUARE D 2 SPEED OPERATOR CLASS 9001 SERIES E PUSH BUTTON SKRU-2
FUJI ELECTRIC KEYBOARD ASSEMBLY YES3133-011
DONGAN 350KVA SINGLE PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER HC-0250-4100
ORIENTAL MOTOR CO. 200-230V 50/60HZ .6A 2P 3PHASE ORIX AC FAN MB1255-T NNB
UE TEMPERATURE CONTROLLER 45-200 DEGREE E36NB
THERMO ENVIRONMENTAL COUNTER ANALYZER CIRCUIT BOARD 43B-7 / 57P314 REV-B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
