![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181148757_w.jpg)
- 型号:3HAA3563-AHA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SUN HYDRAULIC MANIFOLD VALVE EBP OETS-A2
FANUC ROBOTICS C3M2 CABLE ASSEMBLY EE-0989-317-001 REV C
WESTINGHOUSE 60AMPS TYPE DS DISCONNECT SWITCH DS26U
ALLEN BRADLEY SLC500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A
NIDEC NEMICON MANUAL PULSER UFO-01-2Z9-19
ABB THYRISTOR MODULE 5SGX 044500001
GENERAL ELECTRIC P3, 480V, 60A CONTINUOUS PLUG IN BUSWAY LW 36TEA
TELEMECANIQUE CONTACTOR COIL LX1FG095
ANDERSON 801 AIR CONTROL BOX DG2102
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER MA 4525
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0850/01A
FANUC PERTRONICS 0.1KVA TRANSFORMER A80L-0010-0071-02
IFM EFECTOR SENSOR IN5331 IND2004DARKG/US
ALLEN BRADLEY SLC 150 EXPANSION UNIT SER. A 1745-E151
YASKAWA ELECTRIC RELAY BOARD PCB JARCR-XFL02B REV B
DAYKIN MDGTA-13 480 VOLTS PHASE 1 60 HERTZ TRANSFORMER DISCONNECT
APPLETON POWERTITE RECEPTACLE ADRG034
HITACHI COMPATIBILITY FILTER FFL100-HB11
HOFFMAN WIREWAY FITTING F-44LE9A SEALED BOX,
FANUC CABLE A05B-2452-D001
WESTRONICS BODINE MOTOR 1200RPM 115V L0153036 KL1-24
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 62-A-AEF-250-A-0-00
JAMESBURY 2" BALL VALVE /150PSI PNEUMATIC PISTON ST-2008
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH BAF1-2RN18-LH
GENERAL ELECTRIC 55V, 15W FLUORESCENT LAMPS, F15T8,SP35 LOT OF 13
CONTROL BOARD 3000134-1 VR1
WALWORTH 3" MALE / FEMALE VALVE 2-1/2 200
PARKER 2.50" BORE 13.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 CBB2ANU14C 13.00
FANUC CABLE WE-0959-503-001
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E00SHI50
SIEMENS 75VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER MT0075B
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 100B
MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC POSITION CONTROLLER 5460190010
WIELAND 93-001-1055-0 TERMINAL BLOCKS, LOT OF 9,
BODINE ELECTRIC CONTROL BOARD 890SS028
TREX-ONICS 24 METER CABLE 60360 REV.C
NELES-JAMESBURY ST600 ACTUATOR OPERATING PRESSURE 150 PSI
ALLEN BRADLEY CONNECTION CABLE 1171CAE
BALLUFF CABLE BCC055L
LOVEJOY SPIDER HYTREL INSERT 68514412401
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E003H15TX
TPC TREX-ONICS MALE 24FT. DEVICE-NET CABLE 60580/94487 REV. B
IFM EFECTOR DIFFUSE REFLECTION SENSOR OGH500
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BES 516-383-EO-C-03
FANUC CABLE A660-2004-T722
HYDRO-LINE PNEUMATIC CYLINDER LR5F-1.5 X 2
SAFE SCAN TRANSMITTER SS7B151MDO
THOMAS & BETTS 250/480VAC 30A 3P 4W EVER-LOK PLUG, 8408
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER W/O GAUGE
PARKER STAINLESS STEEL CPI FITTINGS FEMALE CONNECTOR 6-6 GBZ-SS BOX OF 9
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
