![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181703195_w.jpg)
- 型号:ASSY DO41617-501
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
—— Chris Smalt 康奈尔大学管理人员
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D 120V COIL 200V SIZE 1 7.5HP/10HP MOTOR STARTER 8536SCO3S
SQUARE D 120V COIL 115V SIZE 1 2HP/3HP MOTOR STARTER 8736SCO3S
PARKER FILTER ELEMENT 934472
TELEMECANIQUE CONTACTORS LC1F150
THERMO ENVIROMENTAL CIRCUIT BOARD 64P305 REV D
THERMO ENVIROMENTAL D/A COMP CIRCUIT BOARD 42-2
SMC SOLENOID VALVE NVS3125-0209D-X
ACE CONTROLS CABLE NNB 201338-025
THERMO ENVIROMENTAL MEM CIRCUIT BOARD 9272, 9283, 64P724 REV. D
ELECTRO SENSOR CABLE SENSOR 906A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X2.1 2S
MOORE DISPLAY ASSEMBLY OPERATING INTERFACE 15738-119
BALSTON FILTER TYPE 33 ELEMENT 100-12
AIRQUARD 24X24X5-7/8 AIR FILTER VMB-902-SC
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LSM6D
PHOENIX CONTACT QUINT 2.5 PS-120AC/24DC/2.5 POWER SUPPLY
GUARDMASTER 440K-MT55029 SERIES B 1/2" NPT 250V SAFETY INTERLOCK SWITCH, NNB
PARKER 3.25" BORE 2.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 03.25 BB2ANUV14 2.00
DAYKIN 500V TRANSFORMER DKN 180 TL101
BLOCK LINE FILTER HFV 210-4700/30
APPLETON STB-200 2" INSULATED THROAT CONNECTOR, LOT OF 5, NEW
FISCHER & PORTER 120VAC PROCESS ALARM RELAY 55PA1000
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 2000 FUSE AJT225
IFM EFECTOR 600 42MM TEMPERATURE SENSOR, TS2051
ACE ELECTRONICS 201337-025 M/F CABLE ASSEMBLY, NNB
SIMTECH VB SERIES TRUE UNION BALL VALVE VBXC108
SPEEDAIRE LINE FILTER 5/8" PORT 4ZL50
TURCK RSM/RKM 57-8 FT/S614 BUS STOP CABLE CORDSET, SEALED
GATES SUPER HC POWERBAND V-BELT, 5V850
IFM 10-36VDC 250MA IF5712 INDUCTIVE SENSOR, IFK3004-BPKG/US-100-DPS
CROUSE-HINDS CABLE CH4E-ECC-W53
THOMAS PRODUCTS 50-240VAC 20VA 1" NPT FLOW SWITCH, 1100,
REES TYPE 13 CABLE OPERATED SWITCH, 04944-800
THOMAS & BETTS 125V 20A 2W 3P EVER-LOK PLUG 8593U-1CT
OSCILLATOR CIRCUIT BOARD V0915
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD 9635
EG&G CIRCUIT BOARD 310214
CIRCUIT BOARD REV.5 588IC05G01 / 588IC04H01
MOORE PRODUCTS CO. CASE ASSEMBLY CONTROLLER 15738-80 / 352E/372
RELIANCE CRCG 40A REGULATOR CONTROLLER CARD 0-51851-6
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD EC539 / WD1127D
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD WD1127C / ED539
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424
WIDGET ABC POWER CONTROL SWITCH W-SW010
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MM14C / DF8203076/A0
BAILEY TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD CARD NTCS04
THERMO ENVIRONMENTAL INPUT CIRCUIT BOARD 43B-12 / 9678 57P310 REV-A
ALLEN BRADLEY SINGLE PHASE MANUAL STARTER SWITCH 600-TEX5 SER. D LISTING #2
STATIC CONTROLS CORPORATION DIGITAL DISPLAY PANEL 800 SERIES
OMRON 100A, 100VAC HEATER FAULT DETECTOR K2CU-F80A-C
MARATHON ELECTRIC TS 5HP 3PH 3450RPM MOTOR BUB 56T34D5518B P / X70380220077
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
