![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150619103336382_w.jpg)
- 型号:Wavetek JDSU Acterna SDA-5000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、采用软件抗干扰措施
具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。
2、进行正确的接地
通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下几点:
(1)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。
(2)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。
3、屏蔽干扰源
屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。
4、合理的布线
具体方法有:
(1)设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
(2)其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。
如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:
5、干扰的隔离
所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
6、在系统线路中设置滤波器
设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:
(1)输入滤波器
通常有两种:
a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。
(2)输出滤波器也由电感线圈构成
它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:
a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;
b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Fluke DTX-GFM MM Fiber 4 DTX-1200 DTX-1800 DTX GFM GIG
TTC JDSU Acterna TestPad 2000 T-BERD 2310 2357 DSL
Tektronix OTS91C1 OC192/STM64 Clock Trigger Card Module
Siecor Corning MiniMass X75 Ribbon Fiber Fusion Splicer
Corning OptiVisor 400 MM Fiber OTDR 400-MD25-58 FTB-100
Acterna JDSU TTC T-BERD FST-2000 FST-2310 FST 2310 DS3
TTC JDSU Acterna TestPad 2000 T-BERD 2310 2109 Copper
Wavetek JDSU Acterna SDA-5000 CLI-1750 CLI-1450 CATV
Fluke Networks Wireless Adapter OPV-WNA2 Optiview II
Fluke Networks DSP-4000 Cable Tester Cat5e Cat6 DSP4000
JDSU Acterna HST-3000C DSL Tester HST-3000 CUADSL2
TTC JDSU Acterna 2000 TestPad T-BERD 2310 TBERD DS3 DS1
Agilent Wirescope 350 Cat5 Cat5e Cat6 Cable Certifier
TTC JDSU Acterna 2000 TestPad T-BERD 2209 TBERD DS3 PRI
Wavetek Acterna JDSU SDA-5000 CATV PthTk RvrSwp SDA5000
Fluke Networks OMNIScanner 2 Cat5 Cat5e Cat6 Tester
Fluke 199C ScopeMeter Ocilscpe Scope Meter 199C/003 199
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
