![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616152945741_w.jpg)
- 型号:JDSU ACTERNA JD724B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
先进传感技术的应用举例
使用先进的普适测量技术的公司有许多。为了将关键应用的测量数据增加60%,下一代的过程工厂目前正在部署无线基础设施。它使用20,000有线I/O点,包括12,000个关键业务应用:2000个用于现场安全,8000个用于可靠性,剩余2000个用于能效。
先进传感技术的关键过程应用举例
为了等待有利的天然气价格,美国南部的天然气储存厂家将天然气注入盐穴。为此,他们需要监控注入井的状态,但是注入井有数十个之多,且分布范围达到数平方英里。过去的监控方法是派工作人员在每口井边进行检查,但是由于井的分布范围如此之大,不可能每天检查所有注入井。如果存在泄漏,可能到两三天后才会发现。该公司安装了近500个无线监控设备,这使他们能够实时监控井的情况。这不仅帮助他们提高了有效利用储存容量的能力,还减少了监控成本。调试所有传感器只用了100个工时,远少于进行现场巡视和监控的时间。仅安装成本这一项,就为该公司节约了一百万美元,并能帮助工作人员更高效地控制现场。
先进传感技术的关键业务应用
现场安全可以视为关键业务应用,如果说过程安全实际上涉及密闭度,那么现场安全则通常关系到工人安全或天然气检测。其中的一个例子是安全淋浴装置的监控;如今,许多工厂都没有对安全淋浴装置进行监控。另一个例子是安全性和环境合规,例如泄漏检测。让工作人员在存在天然气泄漏的现场/区域逗留是十分危险的,并且泄漏通常涉及合规问题(例如北美的EPA等机构的法规)。
关键业务应用举例:现场安全和合规
加拿大的一处地下烃气储存设施使用了遮盖物(基本上是简单的棚户)覆盖井口,但是这为维护活动带来了困难,因此大部分已纳入拆除。这产生了一个问题:在封闭环境下,传统单点催化珠检测器在监控每个井口是否存在危险的气体泄漏时能够正常工作,但是在露天环境下,风稀释了泄漏的气体,并将其吹离传感器。此外,还必须保护传感器不受天气的影响(埋在雪中时传感器无法工作),在暴露于高浓度气体中时,某些类型的传感器可能发生渗透并需要更换,并且必须定期进行重新校准。
该公司决定尝试超声波泄漏检测技术,如图3所示。在压力下泄漏的气体产生了频率介于20 - 100kHz之间的嘶嘶声,无论是否刮风,在10米以外都可以立即检测到。即使全部被雪覆盖,检测器也能正常工作,并且在安装后无需定期进行重新校准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Sommer Automatic GP1810NC-B/05 JE/72455 Robot Gripper
Allen Bradley 806-A12 Reversing Drum Switch A12C Starter Contactor Mill NEW
Allen Bradley 1785-ME16 Programmable Controller Memory Module NEW
Yaskawa Memocon-SC JRMSP-PS22 power supply PS
Pilz, PNOZ mi1p, 773400, Expansion Module NEW
Raycon C-06 Refeed Drive Rev.B NEW
Fanuc Robotics A03B-0807-C052 Analog Output Module NEW
Allen Bradley, 42MRP-5000, Photoelectric Sensor Diffuse Photohead NEW
Hesch HE 017 weigh scale readout digital Kilograms KG Kontrolle control display
Mean Well, DRP-480S-48, 48v 48 Volt Switching Regulator Power Supply NEW
Allen Bradley 1771-IAD Series D 120V AC/DC Input Module Rev B02
Middex D-78582 Hood Sensor Type WKR-22 NEW
Solartron, M923444AD26-02, AX/10/P Gauging Probe 923444 LVDT Linear Sensor NEW
GE CR305L002 Magnetic Contactor 2 Pole NEMA Size 2 2p 115-120v coil Starter NEW
Yaskawa Memocon-SC JAMSC-IF64 link module card
Cutler-Hammer 10250TN34 Oiltight Enclosure Surface Mounting Stainless 2 Button
Furnas 14CSB32BA Magnetic Starter Nema 1 enlcosure 48ASB3M20 14CS ESP100 120v
Microswitch PW2M11 Push Button Operator Momentary NEW
PepperL+ Fuchs RL28-8-H-1500-LAS/47/105 Visolux 180708 Suppresion Sensor NEW
ABB 3BSE013231R1 Advant 800xA Compact Module Termination Unit NEW
Unico 100-711-4 Module Analog Control
Danaher LFE Instruments 8889-0003 Meter Relay Control Unit Degrees Temperature
Siemens, 6EP1333-3BA00, SITOP Modular 5A 1/2ph Power Supply NEW
Pyrotronics 580-184886-2 Circuit Board
Honeywell 911CRA011BC Microswitch Switch Selector Rotary 120V 50/60Hz NEW
Fireye, CC430, Sure Spark Oil Primary Burner Control NEW
Solartron OD5 LVDT Transducer Conditioner Linear NEW
Toyo Keike MPC-10HLPT Non Contact Meter Relay 0-25kW 100V 5A NEW
Lincoln SRF2S0.75TC61 Motor LM24134 3/4-3/4HP 3450/2850RPM 3PH .75hp .75 hp NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
