- 型号:BOARD 059019-4RB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3)管理测控层是针对消防控制的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3.2 工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到消防控制室。
3.3 监控系统的设计安装及布线设计
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于楼层配电箱内,采用导轨式安装,安装于配电柜内导轨上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TIF HOT STICK TIF310
PRENTICE HYDRO SEAL KIT 10034629
FLOWSERVE 1.875" DOUBLE INSIDE 361348
EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
OMRON CORD WITH ADAPTER C500-AP003
CIRCUIT BOARD 1030000700098
POWEREX RELIANCE POW-R-BLOK 701819-207BA
FOXBORO ANALOG OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER IN CASE W/ PROBES LT277
LUTRON NOVA FLUORESCENT DIMMER CONTROL NF-30
TAYLOR PORTABLE MEMORY MODULE 30 1710FZ10000A-4559
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JZNC-MPU01
WILCOXON RESEARCH VELOCITY REPLACEMENT 916VD
CUTLER HAMMER CONTACT BLOCK LOT OF 21 10250T
ALLEN BRADLEY 240/480V TO 120 STEP-DOWN TRANSFORMER 1497-G-BASX-3-N
MERCOID CONTROLS PRESSURE SWITCH DS-233-3-5
ALLEN BRADLEY BREAKOUT CABLE 209-U3BC-DD4401
CIRCUIT BOARD PCB421-4/11.92
HARNISCHFEGER P&H SIR INTERFACE 79R649
BALOGH 4 PIN TRANSCEIVER G8630P071
FANUC ROBOTICS EE-3186-361-002 DIVER/REV B
CONTROL BOARD XGA1V24
JAMESBURY VALVE COUPLING 815-0002-21
TRENCO 230/460VAC 1PH 380V 95°C TRANSFORMER TR-14982
WOODWARD SPM SYNCHRONIZER 8272-190-C
INDRAMAT POWER SERVO CORD INK0238
ADVANCE TRANSFORMER CW AUTOTRANSFORMER BALLASTER 71A6091
DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
MTS CABLE 401328-2
WESTINGHOUSE .750KVA 460/230/115 MTA TRANSFORMER 1F0913
SQUARE D HOIST CONTACTOR FORM BC SERIES B CLASS 8965 TYPE R010
FANUC THREE PHASE BRIDGE PT2028CF
ACE CONTROL BOARD M7346 50117910-PM
DAYKIN ELECTRIC DC POWER SUPPLY P5D4862410-3 / D.3N-3423-2 / DKN 180
NORTHERN COMPUTERS CONTROL BOARD AD1748N
PARKER FILTRATION HYDRAULIC FILTER 930223Q
GENERAL ELECTRIC 125A 240VAC 2-POLE CIRCUIT BREAKER THQD22125
WESTCODE UK N719122 9244
WESTINGHOUSE 48VDC DUAL MOUNT COIL C970422 / 1255C68G05
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER CPM2C-S100C
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-1057
ABB GME 4-SLOT BACKPLANE BOARD, 91021-145
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 50A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J50
ALLEN BRADLEY SIZE 3 STARTER 509-DOD SERIES A
MARPOSS 6840009504
KOBELCO PB351-1087
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 298400-07
WANDFLUH 250 BAR, 24 VDC, SOLENOID VALVE, BE4D41
POWERTRONIC GMBH 20-32VDC POWER SUPPLY, SM 620-7.1
SCHUTTE & KOERTING ROTAMETER FLOWMETER 20-7510
RANSBURG I/O PCB ASSY PN 74737 REV A / PCB PN 74736 REV B
PCB 308003 IND. TECH B CIRCUIT BOARD
YASKAWA ELECTRIC EEVQ-60T
ALLEN BRADLEY 500F-BOD930 SER B
BLUFFTON FRAME 56J PH1 50/60HZ HP .50 RPM 1425-1725 MOTOR BENT METAL 1111017487
JAMESBURY 815-0016-21
SIEMENS 460V 1665/MIN ELECTRIC MOTOR VDE 0530
FERRAZ AJT400 / G216781
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: BOARD A1-116-100-526
下一篇: BLOCK BOARD STB-02C
工控宝APP下载安装
