![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630104141796_w.jpg)
- 型号:WIRING BOX 99-420003-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业建筑;
摘要:本文通过对长隆居住配套电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 5-12VDC OUTPUT MODULE 32 CIRCUITS IC630MDL354A
WAGO D-SUB MOD-M25 PIN TERMINAL BLOCK PCB-057
INSTRUMENT TRANSFORMERS 600:5A CURRENT TRANSFORMER 8SHT-601
SEMIKRON LINE THYRISTOR 339-011-0001
SEW EURODRIVE 5 METER CONTROL CABLE 817 533 0
MSC TUTTLINGEN BK MIKRO 4 TIME DELAY RELAY 8.0402.06 MISSING WIRING TERMINAL
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL FOR SERIAL DATA TRANSMISSION IB IL RS 232
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM POWER INTERFACE MODULE 57408-A
PEPPERL+FUCHS INTRINSICALLY SAFE BARRIER KHZ-922/EX-1 P/N 92732
SIEMENS CIRCUIT BREAKER AUXILIARY SWITCH 3RV1901-1B LOT OF 10
SQUARE D .500KVA STEP-DOWN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF500D1
PEPPERL+FUCHS PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR MPS18HD W/ FIBER-OPTIC HEAD MPG6HD
AIR GAGE CO. VARIABLE INPUT QUAD MODULE 02704-4
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02
POTTER & BRUMFIELD 16-SLOT BACKPLANE 2IO-16 W/ 8 IDC-5 INPUTS & 8 ODC-5 OUTPUTS
SIEMENS 10A CONTROL RELAY 3TH2022-0BB4 LOT OF 5
FREYHARDT ELECTRIC 24V AC/DC DPDT TIME-DELAY RELAY EZMR 1525/2
SIEMENS FAST BUS BAR TERMINAL W/ COVER FBT250
TAIYO PARKER 10-28VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR ZD136E-14-T LOT OF 5
BUSSMANN T-TRON CURRENT-LIMITING CLASS T FUSES JJS 30
PATLITE SIGNAL LED STACK LIGHTS MES-T
JOHN CRANE SAFEMATIC SEAL ASSEMBLY 21313252
FIRESTONE AIR SPRING BAGS W01-358-7012
METSO PAPER LINEAR ACTUATOR 0S28826
GENERAL ELECTRIC 120/277V 400W METAL HALIDE-MERCURY BALLAST GEM400MLTAC4-5
ALLEN BRADLEY MALE DIODE CABLE 1770-CD-40C
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER PJ-V21R
HONEYWELL PRECISION LIMIT SWITCH MICRO SWITCH 201LS1
FLEMING INDUSTRIES IRON DUCK ULTRA LOC HIS
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IT PROTECTOR SP-3Y
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL AC RELAY 700-P400A1 SER. D LOT OF 10
DODGE BEARING HOUSING XCW
INSERTION PROBE 6" SS C5000
FURNAS OVERLOAD RELAY 48DC31AA2 SER B
ARMSTRONG PRESSURE CHANGE ASSEMBLY B1671-5
AIRIDE SPRINGS FIRESTONE P4-13664-0-4
DIVERSIFIED ELECTRONICS 120/480VAC VOLTAGE INDICATOR SP-0252
ABB 24VDC COIL 3-POLE SOLID-STATE RELAY HDS R2
HONEYWELL 2414-0017 DIGI-CAT NON-INTRUSIVE TRANSMITTER
SWAGELOK NUPRO 1/4 TURN PLUG VALVE SS-4P4T4
PARKER UNION TEE 10-10-10 JBZ-SS BOX OF 3
ALLEN BRADLEY 120VAC 50/60HZ TIME DELAY RELAY 700-HT22BA1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSD1A
MOISTURE SYSTEMS CORP QUADRABEAM SYSTEM PANEL-MOUNT DISPLAY
DISHCHARGE VALVE ASSEMBLY 1-01-30030
TELEMECHANIQUE LIMIT SWITCH XCM F110, - SEALED
YOKOGAWA SENSOR SM21-AG6
BALSTON FILTER CARTRIDGES 100-25-DX BOX OF 10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
