![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630161718733_w.jpg)
- 型号:METASYS EDA-2040-11
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 消防设备电源监控系统
摘要:依据GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》等规范要求,通过对消防设备管理现状的分析,概述设置消防设备电源监控系统的必要性,介绍消防设备电源监控系统的功能要求、系统基本构成及监控模块的类型,提出系统方案的选择和设计方法。
0 引言
现代建筑内设置的火灾自动报警系统及消防灭火系统功能日益完善,自动化程度越来越高,然而发生火灾后各类消防设备不能正常运行的案例频发,各地消防部门在日常防火检查中发现投入大量资金设置的消防设备形同虚设的情况比较常见。无数经验和教训都证明,消防设备能否发挥作用是火灾报警是否及时准确和初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的根本保障。所以2014年5月1日开始实施的GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》增加了消防设备电源监控系统的设置要求。本文着重就消防设备电源监控系统设置的必要性及设计方法作一讨论。
1 设置消防设备电源监控系统的必要性
介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。该微型逆变器具有以下特点:基于高频环节逆变技术,有效实现了初次级电气隔离,解决了不隔离系统漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关,减小开关损耗;采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪,基于输入电压前馈方法解决准单级式微逆母线电压崩溃问题;220W样机整机最大功率跟踪效率为99.5%,满载最高效率达到94%。不考虑辅助电源时,最高效率为95%,并网电流总谐波畸变率小于1.5%。
文章来源:《电力电子技术》2014年第6期
参考文献
张 兴,曹仁贤.太阳能光伏并网发电及其逆变控制[M].北京:机械工业出版社,2011.
Woo-Young Choi,Jason Lai.High-efficiency grid-connected photovoltaic module integrated converter system with high-speed communication interfaces for small-scale distribution power generation[J].Solar Energy,2010,84(4):636–649
陈道炼.DC/AC逆变技术及其应用[M].北京:机械工业出版社,2003.
嵇保健,王建华,赵剑锋. 一种高效率H6 结构不隔离单相光伏并网逆变器[J]. 中国电机工程学报,2012,32(18):9-15
古俊银,吴红飞,陈国呈,邢岩. 软开关交错反激光伏并网逆变器[J].中国电机工程学报.2011,31(36):40-45
王 璐,微型光伏并网逆变器研究[D].南京:南京航空航天大学,2012.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SPRAYMATION TIME DELAY RELAY 450984
CONTROL SWITCH N0148TE B / 2B7717
PANASONIC CAPACITOR EEU-FA1V102 NEW, LOT OF 35
BACO 16A 10mA CIRCUIT BREAKER 0660 002 LOT OF 3
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH 080-21105
RELIANCE ELECTRIC 40A6 CURRENT LOOP REGULATOR BOARD 0-52824
NUCLEAR MILAND TIESSE +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UAL 48 / E724.133.75R
GRAYHILL 2.5-10VDC 3A OUTPUT MODULE 9722 REV. G 70M-ODC5 LOT OF 6
HONEYWELL DIFFUSE SENSOR HEAD 10FT RANGE MPD2
MONTRONIX 3-PHASE LOAD MONITOR PS100-3-460-10
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 1 27A STARTER 120V COIL CN15DN3 SER. B1 W/ C320KGT15
BRADY RIBBON MONCHROME RED 4.11"X200' CARTRIDGE Y93880
WESTCODE THYRISTORS N1265LS120 0621
TOSHIBA TRANSISTOR MODULE 160L2C43A
ALLEN BRADLEY 600VAC/250VDC 100A 3-POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS100 SER. B
ATC 120VAC TIME DELAY RELAY 0319D
SBA 10-14V 1.0A DC POWER SUPPLY EGSL 042-406
ORIENTAL MOTOR DATA PACK DP6100S1
INSTRUMENT TRANSFORMERS INC POTENTIAL TRANSFORMER 456-480
MITSUBISHI ELECTRIC 15A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF100-SS
CROSFIELD ELECTRONICS SOLID-STATE RELAY BOARD 7605-0300-00A / 7605-0290
CROSFIELD ELECTRONICS SOLID-STATE RELAY BOARD 7605-0300-01A / 7605-0290
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS COUNTER BOARD 9273 9288 REV. D
SBA 12V 1.5A DC POWER SUPPLY EGSL 042-397
ALLEN BRADLEY 600VAC MAX 8/12A 3-PHASE LINE REACTOR 1321-3RA8-B
MOORE INDUSTRIES PRESSURE/CURRENT TRANSMITTER IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI/-FA8-RTB
RED LION BATCH COUNTER CONTROLLER CUBC0030
SQUARE D INDUSTRIAL CONTROL RELAY TYPE: XO 40 SER A W/ TIMING RELAY XTE1
FUJI ELECTRIC FA 240VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER SG53RCUL
JM IWAKI FANUC 10K OHM RESISTOR UNIT 0219
OPTO 22 OPTOMUX 16-CHANNEL I/O BOARD PB16MD
ORIENTAL MOTOR 100/115VAC REACTION SYNCHRONOUS MOTOR 2SK4GN-AUL
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P08
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P06
ALLEN BRADLEY 1.0-5.0A OVERLOAD RELAY 592-EECT SER. A
SOLARTON METROLOGY AGH/2.5 TRANSDUCER 920753 M920753A601-02
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M807
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M707
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL W/ TWO DIGITAL INPUTS IB IL 24 DI 2 LOT OF 5
ISSC KANSON ELECTRONICS 115V 10A .06-10.0 SECOND MOTION DETECTOR 1214-1-G-B
NMB FLOW MAX 200/240VAC CLASS B COOLING FAN 5915PC-20W-B20
RED LION CONTROLS MODEL IMT THERMOCOUPLE METER 6 DIGIT DISPLAY IMT00000
WATLOW DIN-a-mite 18A 100 TO 240VAC SOLID STATE POWER CONTROL DA10-24K2-0000
KLOCKNER MOELLER THERMAL 42...63A OVERLOAD RELAY ZW 7-63
COMPUTER OPTICAL PRODUCTS ROTARY ENCODER CP-850-384LD-CEC 4494R
VALENTINE GAGING SYSTEMS LIMIT SWITCH 722-1137
MICRON 28 LINE FILTER 220W 12.5
POTTER & BRUMFIELD 24V 50/60Hz 600V 50A CONTACTOR P40P42A12P1-24
FUJI ELECTRIC 600VAC 30A 3-POLE CIRCUIT BREAKER BU-ESB3030
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E22
PHOENIX CONTACT 25 POSITION MALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
