- 型号:FESTO ELECTRIC SEC-ST-48-6-P01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
点击配电系统图对应回路上的“电流曲线” 。
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X轴表示时间跨度,Y轴表示量程。点击“刷新曲线” ,可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;点击“搜索曲线” ,通过调节“开始时间”可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。通过修改“鼠标缩放” ,可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
报警及事件二级菜单
报警及事件二级菜单
通过点击报警及事件二级菜单上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
实时报警
遥测实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”、遥信实时报警,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
点击 报警及事件二级菜单的“遥测历史报警” 。
点击查询按钮,通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
点击菜单栏的“用户管理” 。
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置”,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在田林路200号的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBICON CONTROL BOARD PC2 466041.00, TESTED
PERCEPTRON 500-0192 REV. B FRAME GRABBER PROCESSOR 495-0192 REV. F / 495-0117-03
ROBICON PCB SLOT SPEED LIMIT CONTROL 466044.00, TESTED
TELEMECANIQUE SRAM MEM 1MB CONF PL7 256K16RAM MEMORY CARD TSXMRPC001M
INDRAMAT PC BOARD 109-0645-2A04-01
STANLEY TORQUE CONTROLLER INTERFACE MODULE Q4001N GAMMA 21A101501
GE FANUC HIGH SPEED COUNTER MODULE IC693APU300K NIB
SAFESCAN LIGHT CURTAIN CONTROL BOX SS910-11010
I-T-E VACU BREAK SWITCH PLUG W CLAMPMATIC CONTACT B0S14354
ROBICON PHASE CONTROL BOARD 463640.00, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 463630.03, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 460630-2, TESTED
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY WE-5273-210-008
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX DRIVE CONTROLLER MODULE NIB 57406-K
TELEMECANIQUE ALTISTART 3 SOFT STARTER MOTOR CONTROLLER ATS23 D30N
KOYO 502-0030 KOSTAC POWER UNIT SUPPLY BOARD S-02W-C
AMCI NEXUS PRESSPro POSITION CONTROLLER UNIT NEXUS RESOLVER PLS / NX3B2C-17
TURCK BUSSTOP 500mA DISTRIBUTION BLOCK PDP-OM 81 NEW
CINCINNATI REV.D MILACRON RACH/CHASSIS 3-424-2036A / 3-542-1058A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:NAMCO 20-250VAC
下一篇:WAGO 0-10VDC
工控宝APP下载安装
