- 型号:3HAC024488-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3)管理测控层是针对消防控制的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3.2 工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到消防控制室。
3.3 监控系统的设计安装及布线设计
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于楼层配电箱内,采用导轨式安装,安装于配电柜内导轨上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY * MODULE REV.J01 F/W REV 3.2 * 1756-IB16/A 96258877 A01
PACIFIC SCIENTIFIC STEPPER DRIVE MODULE 6415-001-C-N-K
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
TAMAGAWA BRX SMARTSYN RESOLVER TS2640N321E64
PNEUTRONICS PNEUMATIC CONTROL BOARD 990-004765-015
RELAY INTERFACE PC6432 MSSR-32 REV B
ALLEN BRADLEY SER. B OUTPUT MODULE 17710A NIB
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MTV01 REV.E0
DELTA AUTOMATIC ABRASIVE CUTTER BUEHLER KRAUTKRAMER 2211S202
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
RELAY CIRCUIT BOARD 41000018 REV B
GOULD PROGRAMMABLE CONTROLLER A8-884A-311
TOPSEARCH TS-M-8V01C 94V-0 SINGLE COMPUTER BOARD
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
MODICON / GOULD MM-PMSC-000 CABLE ASSEMBLY, NIB
MODICON / GOULD MM-PMSC-000 CABLE ASSEMBLY, NEW
FANUC ROBOTICS TEACH PENDANT CONTROL BOARD A20B-1002-0980/03B
ADI CONTROL BOARD SR959AF
ALLEN BRADLEY PC BOARD 960147 REV 3
HONEYWELL SPRING RETURN COUPLED ACTUATOR NIB MS8120A1205
ABB ASEA DSCA-121 DSCA121 57520001-U/3
ACCUTRACK 2004A DUAL DISPLAY MONITOR 2004A-BY-C13 104541
CINCINNATI MILACRON CMM CIRCUIT BOARD 49860896 / 3-711-2459G
ATKINS SER. 396 THERMOCOUPLE DIGITAL THERMOMETER 39658-T
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
CINCINNATI MILACRON CCM PC CRICUIT BOARD 3-531-4238A
CONTROL BOARD ILFA ML 94V-0
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-711-2437G
SIEMENS TI505 SIMATIC POWER SUPPLY MODULE PLC 505-6660 5056660
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
BALOUGH 3296/1C 3296/2C CIRCUIT BOARD 24V 9517315879
SIEMENS SIMATIC S5 SINC COMMUNICATIONS PROCESSOR 6GK1243-3SA00
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-531-4484A
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-3-AC REV 6 FACTORY SEALED NIB
NACHI ROBOT SERVO AMPLIFIER ASSEMBLY PCB CIRCUIT BOARD UM802E
INDRAMAT MPU1 CONTROL CARD 109-0768-3A10-03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
