![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702210730108_w.jpg)
- 型号:MONITOR ST.BD 872-20AMS-78
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL BOARD ESAB12M5 101392
BENTLY NEVADA 200MV/MIL CONVERTER 14386-03
ADCOLE REV.C PC BOARD D32817
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
MITSUBISHI ELECTRIC OPERATOR PANEL KEYPAD MC990 / MC990A-7
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP05973A
OPTREX PANEL SCREEN DISPLAY DMF682A 99836
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB148
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
ELECTRO-SENSORS INC. 115VAC CONTROL BOARD SS-100 / 535-0063
DURAKOOL 120V 35A 600VAC TYPE LOAD RESISTOR 988591
PILLAR INDUSTRIES MARK 11 I/O BOARD AB7133-2 (B)
SST WOODHEAD DEVICENET INTERFACE CARD 5136-DN-104
IDC DIGITAL PRESS LOAD MONITOR TM81-EK
MOORE INTERFACE CONTROLLER FACE 16281-81-1 103388
AGASTAT 1.5-15SEC. 125VDC TIME DELAY RELAY NIB 7022PC
CONTROL BOARD BOI3ZL-R 102166
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900034 / 8000-KA
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD TLBVC-1
NOVE M2 SAMPLER SAMPLING WOOD PULP G500VA 105413
NUM 1000 FAMILY EXTENSION RACK 205202104
EMHART CONTROL MODULE E485A REV. 02
HELLER UNI-PRO CIRCUIT BOARD E 23.032301-000/03646
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
LAMBDA 0-32VDC 57-440HZ DUAL REGULATED POWER SUPPLY LCD-2-33 105304
NUMATICS INPUT MODULE 239-2196
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD, 900036
PCB CIRCUIT BOARD ML2F80P-22 102194
CONTROL BOARD 5 AMP 250V D030730-C 102713
ANALOG DEVICES ISOLATED V/I CONVERTER CIRCUIT BOARD 2B23J / 9320 / 42-13 REV-B
HELLER CONTROL BOARD A 23.029 016-000/7829
TECHNOLOGY 80 INC CONTROL BOARD 5641 / 800113C
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO 120VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC200E-0-00F-100000-0
WEIDMULLER WAZ4 PRO DC/DC RELAY MODULE 8560750000
SCHNEIDER MODICON 6-SLOT EXT. RACK TSXRKY6EY
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 / 75628
ALLEN BRADLEY 1.5KW 2HP PRESET SPEED CONTROLLER NIB 160-BA04NPS1 SER C
PANASONIC CIRCUIT BOARD ZUEP05973
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLF 16
YASKAWA * OPERATOR PANEL * JZNC-MPB02E
THERMON N-1 30A 277VAC THERMOSTAT 4-350250
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
