![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702211633640_w.jpg)
- 型号:MDI MODULE A02B-0118-C033
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息,软件界面如图1所示:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示黄色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
图1
2)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可,软件界面如图2所示:
图2
3)探测器管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作,“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“探测器管理”可进入如下图所示的探测器管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态,软件界面如图3所示:
图3
淄博汇金大厦漏电火灾报警系统配合使用ARCM200和AKH-066L能准确地监控电气线路中的故障及异常状态 ,及时发现电气线路中的火灾隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
4、结束语
随着社会的发展,人们安全用电的意识越来越强烈,且对一些场所用电的安全可靠性的要求也是越来越高。这就要求市场上必须有相应质量的硬件设备来来满足人们的这种需求。目前,市场上也有不少厂家能够提供这类服务,希望在广大厂家和研究人员的共同努力下,成功遏制电气火灾的上升势头,降低由电气火灾给人们带来的灾害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
UNICO * CIRCUIT BOARD * 52-84
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
SQUARE D CLASS-9007 LIMIT SWITCH Y1561 / C54B2 SER-A NIB
DYNAMATIC PC BOARD 15-864-10 REV A
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
HONEYWELL DATA ENTRY 16SD21-1-S-H 103164
ALLEN BRADLEY 600VAC SIZE-2 STARTER CC686 480V COIL 509-M/A35808
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD NIB REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
INDRAMAT CONTROL BOARD MODULE VCM 2 / VCM 2.0
ELECTRONIC DISPLAYS 120VAC RED 4-DIGIT MONITOR TIMER ED406-102-4DN-H:17 *NEW
OMRON 100MA 30VDC CAM POSITIONER H8PS-8 BF
BIJUR LUBRICATING CORP D29901
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-18-VI 18210
ALLEN BRADLEY 1336-SN-SP3A CONVERTER SNUBBER BOARD, 74101-079-51 REV. 03
FANUC ROBOTICS MODULE A03B-0807-C171
ALLEN BRADLEY * COMMUNICATION MODULE REMOTE I/O * 1203-GK1 SER .A
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-02/00
DAIHEN * TURBO PULSE 350 REMOTE CONTROL BOX MISSING KNOB * P6739K02
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 *REPAIRED*
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
JOSLYN CLARK N.O. LOW POWER AUXILARY CONTACT ASSEMBLY 5M-063L NIB
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
ALLEN BRADLEY SMART SERIAL CONVERTER KIT 1203-SSS SER. A 104429
RELIANCE ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE 2GU41002 *MODIFIED*
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 14228-2/04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
