![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702211744312_w.jpg)
- 型号:MODULE YB560103-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC CPU UNIT A2USCPU
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
TELEMECANIQUE PILOT LIGHT NIB 10 IN BAG XB4BVB1 / 38127
HELLER CIRCUIT BOARD 23.035 763-000/0996 / 20.002 549-2
AEG SCHNEIDER MODICON TSX COMPACT ANALOG OUTPUT MODULE DAU 202 6728-042.244666
HONEYWELL NON-SPRING RETURN DAMPER ACTUATOR NIB MN7234A2008 N34010-US
MODICON 24V DC OUTPUT 2X8 SOURCE MODULE 170 BDO 346 00 *NEW IN BOX*
FANUC I/0 CABLE RCC RM1 NFX CE 14M A660-2005-T781 / L14R03
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC NIB
ALLEN BRADLEY 7-SLOT RACK WITH POWER SUPPLY 1746-A7 SER B W/ 1746-P4
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0080/03C
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM RELAY OUTPUT MODULE 16X1 140 DRA 840 00
SIEMENS SIMATIC DP, ET200X, 24VDC BASIC MODULE 141-1BF12-0XB0
ALLEN BRADLEY VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE 1771-VHSC SER. A F/W REV. B
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
ABB RECTIFIER BOARD DSQC249B / 3HAA3563-AHA/1
SMARTEYE FIELD INTERFACE BOARD PCB SP1002/02 REV. B
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *PLASTIC*
POST GLOVER 6250W 25OHMS DYNAMIC BRAKING RESISTOR T25R6K25
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
FANUC HITACHI BMU-256-1 A87L-0001-0017 10H
FANUC ROBOTICS REMOTE ETHERNET PCB ER1T BOARD A16B-2203-0292/01A
GE FANUC SERIES 90-30 PLC GENIUS ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
DENGENSHA RWC-70 DECOMSTAR 70 RESISTANCE WELD CONTROL
MITSUBISHI 400V CLASS 2HP INVERTER FR-S540E-1.5K-NA
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
INDRAMAT CONTROL MODULE AS131/006-000
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB W/OUT DAUGHTER BOARDS A16B-3200-0040/06D
ITT CORP 1-316L-RA35MAX-CWP200, 1" ITT 2360 TYC CF8M
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED PROCESS CONTROL BOARD 0-56313
ALLEN BRADLEY * CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE * 1756-CNBR/A SER. A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3650A
PEES RAMPTIME POSITIONING BOARD AN 115
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD AF125 NIB
SCHENIDER MODICON TSX PREMIUM PROCESSOR MODULE TSXP57102
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
