![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702220738108_w.jpg)
- 型号:NEMATRON ICC-5000-PC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS GAUGE HEAD A826 NIB
MATROX ALPHA 158-D06-05 NIB
S. HIMMELSTEIN & CO R 15-02TAS (2-2)
FANUC A16B-2200-0124
ABB IEPAS02R
SCHENCK PCB BOARD AVIV700
KADUNT EMOIII PCB B38631 REV-05/05B NIB
DRESSER LV-161-530 / 316LSS
ALLEN BRADLEY SER.A 20AC022A0AYNANNN, NO KEYPAD
SCHNEIDER TSXP57353M
BAILEY INICT01 INFI 90
ABB IMFEC12 SYMPHONY
FANUC A06B-6090-H004 104691
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1
RELIANCE 45C381B
ALLEN BRADLEY 8520-RIOP
RONAN ENGINEERING X96-2003 REV-D
RONAN ENGINEERING X96-2001 REV-B
GOULD INC CCO BOARD 100-318
SCHNEIDER 140CPU21304
PMB VPVL300 SR4/5 B / F07-N-L-19
FANUC A16B-3200-0330/18G
YASKAWA CPS-420F
ALLEN BRADLEY 8520-MPR0
SIEMENS 6SC 6100-OGB12
HONEYWELL 14502566-001
STAMOTECH DMFP-V3
GEMCO VERTICAL OP332 100375
ABB 8750 0451-58 REV.1 DSQC 136
ALLEN BRADLEY 20AC022A0AYNANNN
ABB AX522 B3 1SAP250000R001
ABB NNB AX522 A7 ISAR250000R0001
ATLAS COPCO PF3009-C-DN-HW *BASE COVER*
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMM5100 *NO LABEL*
ALLEN BRADLEY 1336 IMPACT AC DRIVE 1336E-BRF30-AN-EN SERD 99622
AEG SCHNEIDER AUTOMATION 140 DRA 840 00 N.O. RELAY OUTPUT MODULE, 16 X 1, NIB
JAMESBURY 60PSI 28.9FT-LBS VALVE ACTUATOR VPVL300 SR4/5 B C
ALLEN BRADLEY POWERFLEX 70 480V SERVO DRIVE 15HP 20AC022A0AYNANC0
DYNAMATIC 10HP P/S BOARD 15-871-5
JOHN BROWN PC BOARD 566X02371
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
