- 型号:ABB DSQC 236C YB560103-CC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
PILZ PKB-MS 30A 390-460VAC SAFETY RELAY, NIB
ABB ROBOTICS CONNECTOR UNIT BOARD DSQC 504 3HAC5689-1/04 100047
MITSUBISHI ELECTRIC CNC MEMORY MODULE MEM-A0 MC433
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
CINCINNATI MILACRON MMC 3 542 1174A
RYBETT CAMSTORE MODULE
KEYENCE TRANSMITTER 22" LONG LIGHT CURTAIN SL-C28H-T
SOUTHCON DC DRIVE DC6-1
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
MILLTRONICS MULTIRANGER PLUS LEVEL CONTROLLER SENSOR 82778014
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
ABB BACK PLANE DSQC541 3HAC 14363-1/00 100075
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8202517 REV.B02 / CACR-SRCB 30D7S
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ALLEN BRADLEY REMOTE/LOCAL I/O SCANNER MODULE 5150-RS5/A
OTC * CIRCUIT BOARD * P9836TA
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
YASKAWA * CONTROL BOARD REV.D2 / D1 * JANCD-MCP10 JANCD-MMM02
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A NIB 2AX+SQE
ALLEN BRADLEY FIELD SUPPLY ASSEMBLY 102936 REV. 05
ALLEN BRADLEY FIELD SUPPLY ASSEMBLY 102936 REV. 07
SIEMENS 68C6100-0NA11 SIMODRIVE CONTROL BOARD 462 010.9070.11 PLASTIC CRACKED
ALLEN BRADLEY INVIEW DH+ MODULE 2706-PDHPP SER. A *NO COVER*
YASKAWA * ROBOT POWER SUPPLY MODULE * JZNC-MTU07-2
YASKAWA YASNAC 2.9A 200-230VAC POWER SUPPLY CPS-18FB / VZY21871
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8202517 REV B 09 / CACR-SRCB 20FZS
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
LMI LINEAR GAUGE W/OUT TIP LIM-200-SB
BODINE ELECTRIC 115VAC 50/60HZ 12.0AMPS BRUSHLESS DC MOTOR CONTROL NNB
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL NIB P0400YV FBM18
SQUARE D AC DRIVE MAIN CONTROL BOARD 52011-39550 REV. L
SQUARE D AC DRIVE MAIN CONTROL BOARD 52011-395-51 REV. N
ANSER INPUT-PRO 12V 3A IP54 TCA-001
AB 10HP 600V 3PH 60HZ MOTOR CONTROL CENTER UNIT 2106B-BAC-22-24R 102317
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
