![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702223703218_w.jpg)
- 型号:SMC SERIAL EX230-SPR1-X18
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3 系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
Acrel-6000/Q100电气火灾监控系统主要设备如下:
1.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G 键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
2.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
3.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
4.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
5.主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
FOXBORO 1MV/AMP FLOWTUBE SIMULATOR IMT96SIM ST-A
FANUC ROBOTICS SERVO TEST BOARD A20B-1006-0490/02A
BAILEY FIELD POWER SUPPLY INFI90 IEPAF01 103317
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-4370
CLEVELAND MACHINE CONTROLS DC DRIVE PACEMASTER 4 1HP 50.100VDC PM4C NIB
FANUC ROBOTICS TERMINAL I/O BASIC MODULE A03B-0823-C001
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.3 W/ 1756-M13A
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.4 W/ 1756-M13A
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.4 W/ 1756-M12A
USON I/O MODULE 403-X300E
INDRAMAT MT-CNC InterBUS-S MODULE PLCB03-02-FW
YASKAWA MOTOMAN CONTROLLER JANCD-MSP02 REV.E04 DF9200689-E0
FANUC ROBOTICS CONTROL BOARD A16B-1600-0320/03A
CONTROL-O-MATION PC BOARD HC-C10440
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90 / 6637841L1
FANUC ROBOTICS TERMINAL I/O 2A OUTPUT MODULE A03B-0823-C004
YAWASKA CONTROL PCB DF9200840-B0 / JANCD-MIF05 REV B 01
AEG MODICON TSX QUANTUM CPU 256K 1xMB+ CONTROLLER MOD 140 CPU 113 02/043 502 797
SQUARE D SY/MAX MODEL 400 PROCESSOR MODULE 8020 SCP-401 SER. C5 REV. 3.40
MOORE DIGITAL PROCESS CONTROLLER PSVXY 105309
75 WATT EXCEL CONTROL LASER CONTROL BOARD 225797
FANUC ROBOTICS CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/08C
COALSCAN PROGRAMMABLE REAL-TIME MULTICHANNEL ANALYSER MODEL 302 102959
ALLEN BRADLEY PLUS MOTOR DRIVE 1336S-BRF07-AN-EN4
FANUC LTD VELOCITY CONTROL UNIT A06B-6050-H005
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R *WORN*
GOULD SCR SERVO CONTROLLER 11-1010-57
ALLEN BRADLEY 2HP DYNAMIC BRAKE UNIT 1333 / 129038 *NO COVER*
USON DUAL TRANSDUCER CONVERTER PC BOARD 426-X300 REV. C
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/04A
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM10
COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-40 NIB
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP5352
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
