- 型号:INTERFACE PANEL VT3-Q5S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HELLER UNI-PRO CIRCUIT BOARD CAM D 23.020013X-02934 / YYW 3 EL / 20002691-5
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0070/060
YASKAWA PCB CIRCUIT BOARD JANCD-10O3E / DF8202426/C0 REV.C0 / DF8203498-CO
MATSUSHITA CT BOX CONTROLLER YA1518URWY1 / ANH05027
MOTOMAN * CONTROL BOARD REV.D1 * JANCD-MCP10
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1D
ALLEN BRADLEY 9/SERIES INTERFACE BOARD 8520-KB12
LFE CORP CONTROL BOARD WW-1653-0116 REV C
BENDER 90-132VAC RESIDUAL CURRENT MONITOR RCM470LY-13A
ANN ARBOR LCD DISPLAY ADAPTER CARD CARD710C / AAT-AGP690/3
YASKAWA * CONTROL BOARD W/ JANCD-MMM04 REV D 20 * JANCD-MCP02B-1 REV D
SIEMENS SIMATIC SPEICH-MODUL IP252 CIRCUIT BOARD
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
TUCKER * WELDER CONTROL BOARD * B 266A E100 916A
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD * JANCD-MCP01 REV.D03
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003D REV. C DF8203297-AO
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/2
ABB DSQC 223 CIRCUIT BOARD YB 560 103 BD/4 3HAB 2214-8/4
PHOENIX CONTACT MOTHERBOARD DZ-REZU-02030-0
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
NITTO BOARD FM502HVR
YASKAWA * PCB CIRCUIT BOARD DF8203498 REV C1 * JANCD-1003E REV C11
OMRON * 24VDC 32 POINTS REMOTE TERMINAL * SRT2-0D32ML
ABB ROBOTICS DSQC 224 ANALOG I/O BOARD YB 560 103 BE/2
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCD-HA03 REV C0 / DF8203078-D0
GENERAL MOTION CO. DBL. BOARD MICROPROCESSOR BOARD PCB30027-001 REV C
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L *NEW IN BOX*
FANUC ROBOTICS INPUT MODULE AAD04A A03B-0807-C051 *MISSING DOOR*
TELEMECANIQUE TSX 8 SLOT RACK TSXRKN8
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:PLUG TR32S3200
工控宝APP下载安装
