![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703000429765_w.jpg)
- 型号:MONITOR AS-MC10B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIERRA MASS FLO METER 780S-FM-F6-E2-P2-V4-DD-0
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
DICON 500 CONTROLLER 703570/081-1100 110000-23-00/00.064 104451
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB A16B-3200-0040-07D *NO DAUGHTER BOARDS*
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL BOARD PWB 2490870-0002 REV. C
RELIANCE ELECTRIC 1.7KVA 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 1AC2001
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03 *NEW*
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
ABB CIRCUIT BOARD ASEA 2668 180-89/3 YYT102D
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP53572
ABB CONTROL BOARD ASEA 266 180-52611 YYT 102B
ABB CIRCUIT BOARD ASEA YYT 102F
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
ALLEN BRADLEY 440F-T1010 SERIES A NIB
CAMERON & BARKELY PROFIBUS STATION 8IN/4OUT 1C675PDM841A NIB
RADISYS ETHERNET BOARD EXM-10A
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD MD-B3005L 0-48600-117
PEPPERL + FUCHS SWITCH AMPLIFIER MODULE KHD2-TA1/Ex2 / 20302S
RANSBURG MICROPAK MOTHER BOARD LEC 4014 / LECU20031 REV. C
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROC. UNIT 1756-L55/A F/W 1.2 W/ 1756-M14/A
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MEASUREX TUNING FORK DRIVER ASSEMBLY 08427100 209774 REV F
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT 54036
DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER RWC-21PT-E
FUJI ELECTRIC * 600A 300V TRANSISTOR MODULE * 1D600A-030
SCHNEIDER TSX MICRO 24VDC I/O MODULE TSXDMZ28DT
TURCK NI75U-CP80-VP4X2 10-65 VDC PROXIMITY INDUCTIVE SENSOR, NEW SEALED
ALLEN BRADLEY 12-24V ENCODER COUNTER MODULE 1771-IKC SER. A F/W REV. H
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL1U1A1C6
ALLEN BRADLEY SLC 500 OUTPUT MODULE 1746-OG16 SER. C *NEW*
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD, 800-IO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
