![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702235138952_w.jpg)
- 型号:CONTROLLER 83U03103A-0013
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
(4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
3)母联柜主接点、刀开关触头。
4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
6 系统参数的配置
6.1 报警值设置范围
本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
依据国家标准GB14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
(1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
(2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
(3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
7 主要设备参数
中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
7.1主要技术参数
电源:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC RELAY OUTPUT MODULE AOR08G A03B-0819-C160#D *NO WIRING TERMINAL*
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER MatGuard SAFETY CONTROL UNIT 440F-C28011
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 *FUSE*
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROM MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
FANUC ROBOTICS ETHERNET REMOTE PCB ER1T BOARD A16B-2203-0290/02A
ALLEN BRADLEY ENCODER / COUNTER MODULE 1771-IJC *LOT OF 2*
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U3900 WITH BASE
SYRON ENGINEERING DOUBLE BLANK ANALYZER *NO PART LABEL*
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R33
WESTINGHOUSE AMPTECTOR I-A MODEL LIG 104696
INTEL 915GAV SERVER BOARD 01040 NIB
SCHNEIDER TELEMECANIQUE 2 ANA. OUTP. ISOL. TSX17-10/20 / TSX ASG 2000
FANUC ROM BOARD A16B-1210-0270/01A
STI * MO/M847 PLC CONTROLLER * 70118-1000
PILZ * 16 DIGITAL INPUT MODULE * 302109
INDRAMAT SOFTWARE MODULE DSM 2.1-S11-01.15
FANUC ROBOTICS I/O C5 BOARD A16B-1212-0222/02A
TELEMOTIVE IND. CONTROLS CIRCUIT BOARD, PC10642-0 REV. E
ALLEN BRADLEY 1HP/2HP DC MOTOR CONTROLLER 1365-SAN
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/002
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/000
FOXBORO TEMPATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNXFD-L3M1 105111
HELLER PC BOARD 200002691-5
ABB DSQC 256 A SENSOR MOTION CONTROLLER 3HAB 2211-8/1
SCHNEIDER * 245VDC 16W POWER SUPPLY * TSXPSY1610
YOKOGAWA 50/60HZ 100-240VAC TEMPATURE CONTROLLER UT550-00 105547
YASKAWA * CONTROL BOARD DF9202142-DON * JANCD-MCP10 REV D0
ALLEN BRADLEY 115-120VAC 60HZ SIZE1 REVERSING STARTER 500F-BOD930 SERB 99014
BRYANT CONTROL BCI GP3 REV-A NIB
GORDOS ARKANSAS 32-SLOT RACK PB-32SM W/ (8) SM-IDC24 & (24) SM-ODC24 MODULES
HONEYWELL MINI- PRO CONTROLLER DC230L-ED-20-10-0A00000-00-0 / UDC2300
ALLEN BRADLEY 160Z-BA04FSNNN C 160Z AC DRIVE
SIEMENS MICROMASTER 0.37kW INVERTER DRIVE 6SE6420-2UC13-7AA1, MISSING KEYPAD
ALLEN BRADLEY SLC 500 DeviceNet SCANNER MODULE 1747-SDN SER. B FRN 6.002
VICKERS RESOLVER CARD 916339 REV. D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
