![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703000454140_w.jpg)
- 型号:CONTROL CARD 1784-PKTX
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FA-SJ59WL-XN
FANUC ME-1 CONTROL BOARD A20B-2000-0410/04A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X9 120VAC 24VDC 7N/O 2N/C 2SO 99016
RANSBURG CONTROL ASSY 74727 PCB 74726 DISPLAY DRIVER ASSY 74731 PCB 74730
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
GAI-TRONICS CORPORATION PAGE/PARTY SYTEM 120V 50/60HZ 701-202 102649
PHOENIX CONTACT 3-PHASE 500V VOLTAGE MONITOR EMD-FL-3V-500
USON DC POWER SUPPLY / KEYBOARD MODULE 405A300B
VOGEL 250V 0.8A PRECISION LEVEL SWITCH WS 33-2
PHOENIX CONTACT ANALOG/DIGITAL CONVERTER MCR-ADC12/U-10/BUS NIB
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
DAYTRONIC DC STRAIN GAGE PANEL 4077
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A *PLUG/CLIP*
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-01
ALLEN BRADLEY ADJUSTABLE FREQUENCY AC DRIVE 1333-BAB SER. B
GE FANUC I/O COMMUNICATION CONTROL IC600 BF948P 104532
INDRAMAT MT-CNC CONTROLLER MODULE CPUB 03-01-FW 261367
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M *NIB*
JOHNSON CONTROLS PENN DUAL PRESSURE CONTROL P72LA-1C 103333
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
VeeArc Micro7000 5HP AC DRIVE MCF401K0 *INCOMPLETE, NO CONTROL BOARD*
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *DENT*
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
PREFERRED ENGINEERING CONTROL BOARD PCB PE2046B
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MCP01 W/ JANCD-MMM02-1E
SIERRA MASS FLO METER 780S-FM-F6-E2-P2-V4-DD-0
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
DICON 500 CONTROLLER 703570/081-1100 110000-23-00/00.064 104451
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
