![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703001335390_w.jpg)
- 型号:CIRCUIT BOARD 584-441
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
2.运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
3.在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。
4.监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
2)报警信息提示及复位
当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的报警单元显示红色背景;
2.运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;
3.在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。
4.报警控制输出端子输出报警信号;
5.监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。
3)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。
4)端口管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。
5 结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ADCOLE PC BOARD BE-236-301-D / BMXB-101
SIEMENS INTERFACE CONTROL CARD 15853-12-1 NNB
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
ALLEN BRADLEY MOLDED CASE SWITCH 194RF M/A79764
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012-G-2 NNB
OHIO SEMITRONICS SIGNAL CONDITIONER NNB CTA215
ALLEN BRADLEY SLC 500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER B
SUMITOMO PC BOARD JS762173AX
LIEBERT * CIRCUT BOARD * 02-792217
MODICON MEMORY MODULE AS-M380-004 *NEW*
TELEMECANIQUE ABE 8 ASI INTERFACE MODULE ABE8-S44SBB0
CONTROL CARD C-4945
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
SCHNEIDER TSX MOMENTUM 24VDC I/O BASE 170 ADM 370 10
MYRON L COMPANY 750 SERIES METER MODEL 758-21 NNB
FANUC FUSE PC BOARD A20B-0007-0380/01A
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
FANUC EMERGENCY STOP BOARD W/OUT BASE A16B-1212-0931/06B
BENTLY NEVADA RELAY CARD 82368-01 103306
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012.FH
FURNAS 200-230/460-575V 3PH SIZE-1 OVERLOAD RELAY 14DF32AX9
SKF ACCELEROMETER PEAK SENSOR CMSS2200
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
MAXI MONITOR OPTION ACCESS BOARD
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE D-78582 TYP WK2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF *NEW*
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 31016
NORDSON 151294B01 CIRCUIT BOARD 159970B
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
POWER MOLLER 3PH 460V 60HZ JE18 PM605AS-20-250-3-460
MITSUBISHI 200W 0-360Hz 1.5A AC SERVO MR-J2S-20B BROKEN PLASTIC
OPTO 22 B1 PCB CIRCUIT BOARD 001828D
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 1783
MODICON CONTROL MODULE S212-200 REV. A1
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 100W AC SERVO DRIVE MR-J3-10B PLASTIC COVER DAMAGED
STAR MICRONICS KP-45V-0 REPLACEMENT BOARD BD83-12
AEG INTERFACE BOARD 8000023896 AE02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
