- 型号:SCHNEIDER AM-SA85-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC A16B-2200-0160/08B 15 SERIES GRAPHIC BOARD, NEW
FANUC A16B-2200-0290 ANALOG SERVO INTERFACE CARD MODULE, NEW
FANUC POWER MATE I-MODEL D A02B-0259-B501 101418
SEW-EURODRIVE MDX61B0075-5A3-4-00 103954
BERGER CONTROLLER WD 5-008.051-00 101007
ITD AUTOMATION TYPE M7 POWER SUPPLY & SERVO-AMPLIFIER
CPU MOTHERBOARD MSC-251AR-BS5-CH
YASKAWA CACR-IR 15SFB P00 B11
ABB 3HNE 00313 100543
OTC P9836Q
ROFIN 226076
PANASONIC ZUEP55531 ZUEP55570 * AED00130
MITSUBISHI Q173CPUN BROKEN PLASTIC
ABB 3HAC14549-1/10A
PANASONIC ZUEP55570
CONTROL UNIDRIVE SERVO UNI1404
AEG 8000014426 AE 14 99028
ABB PP845 NNB 3BSE042235RI
TELESIS 230V TMC420 PANEL MOUNT CONTROLLER
INDRAMAT BZM01.3-01-07
LOCTITE KIT 983356 / 983330 NIB
ABB DCS800-R00-0000-00
FANUC A16B-3200-0071/03A
CONTROL TECHNIQUES MODULE UNI1401
TECH MOTIVE CS400 480400-01001
FANUC A05B-2301-C372 DAMAGED KEYPAD
FANUC A16B-3200-0330/17G
FOXBORO HHT-AAEFNB STYLE B 102081
SIEMENS 6ES7 315-2AG10-0AB0 100826
DATALOGIC DX8200-2110
SIEB & MEYER DRIVE 26.44.10 NIB
YASKAWA JARCR-XCO0 2B MISSING METAL CASING
SPX GSE TECH-MOTIVE TOOL CS4000 CONTROLLER C4000B01K01CV2
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ENDRESS + HAUSER MICROPILOT M LEVEL MEASUREMENT FMR240-A2V1GNJAC4A
FIBRO INC. FIBROTOR CAM ROTARY TABLE EM 01.0160.1.132.08.0.0.0
SCIEMETRIC INDUSTRIAL COMPUTER TEST AND ANALYSIS SYSTEM 315 / 315-4
REXROTH 0 608 701 018 / 0 608 820 103
SUTRON TP35NC/066032
SCHNEIDER TSXP67425
INDRAMAT TDM 1.2-100-300-W1-000 104218
ALLEN BRADLEY 900403 90040392
GENERAL ELECTRIC DAMAGED * SPM
FANUC A20B-8001-0124/03B
PANASONIC AED00152
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
