![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703001159202_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 1771-LP2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;上海地铁;Acrel-6000;轨道交通
摘要:本文通过对上海轨道交通11号线安亭站地块项目电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统的结构、涉及的设备、所实现的功能以及其重要意义。
0 前言
上海轨道交通11号线安亭站地块项目位于上海市嘉定区墨玉路站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,用地面积5.25公顷。本项目电气火灾监控点位于项目中A1,A2a,A2b,A3,A4栋楼内,各层总配电箱、消防设备双电源互投箱、应急照明配电箱的进线电源开关处均设置剩余电流监测单元,剩余电流监控单元共计196块。漏电报警信号线送至本工程一层消防控制室内显示,电气火灾监控系统控制器,设在消防控制室。
本项目占地面积广,设备非常分散,系统集成难度非常大,需要非常专业的系统集成公司来完成。安科瑞电气股份有限公司致力于智能电网用户端智能电力监控、电气安全、电能管理的研发与运用,是智能电力仪表行业中的领先者之一。安科瑞电气股份有限公司于2011年承接了上海轨道交通11号线安亭站地块电气火灾监控系统项目,采用的是安科瑞研发生产的Acrel-6000型电气火灾监控系统。
Acrel-6000型火灾监控充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统需求分析
①每层楼总配电箱柜处设置探测模块,探测漏电电流过电流信号,当剩余电流≥250mA(可整定)时发出声光报警信号,报出故障线路地址,监视故障点的变化;
②当探测到剩余电流≥500mA(可整定)时切断漏电线路上的电源(双电源自切箱柜漏电报警时仅报警,不切断);
③系统存储各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月。系统应能显示上述报警信号及开关状态,并显示电源状态。电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化。存储各种故障信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004 MISSING CIRCUITS
PHOENIX CONTACT DIGITAL OUTPUT MODULE FLS IB M12 DO 8 M12-2A
PEPPERL + FUCHS 22V SAFE SNAP BARRIER Z772 / 71802
MITSUBISHI MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER A0J2PW
ALLEN BRADLEY MINI-PLC 2/02 PROCESSOR MODULE 1772-LZ SER. A F/W REV. F
VEE-ARC CIRCUIT BOARD, PC7000-U20
SEW EURODRIVE DeviceNet MODULE MQD32A
ALLEN BRADLEY MINI PLC 2/02 PROCESSOR MODULE 1772-LZ SER. A F/W REV. B
4-PORT RS232 CARD, DCI-930507
ALLEN BRADLEY 13 SLOT RACK 1746-A13 SER. A W/ POWER SUPPLY 1746-P1 SER. A
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A *WITHOUT BASE*
TELEMECANIQUE TSX 10 SLOT STANDARD RACK WITH FAN UNIT TSXRKN82F
ADVANCE * SHUNT REGULATOR * SRST380H
SMC MIST SEPARATOR AM550-N06-T
MICROMATIC P8387-5701-43 REV.D NNB
MODICON OUTPUT MODULE AS-BDAP-209-0003162
STELLA SHiBAURA INTERFACE BOARD 3HC8601
ABB DEVICE NET MODULE DSQC 350 101162
FANUC MODULE A350-2900-04B0/024
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
CINCINNATI MILACRON SEMICONDUCTOR STATIC CONVERTER GRA2616-6DX30-1A
ALLEN BRADLEY 7 -SLOT RACK 1746-A7 SER A W POWER SUPPLY 1746-P2 SER B
FOXBORO CONTROL CARD CIRCUIT BOARD ST-A 2AX+SGC
PMC 24VDC 4-20mA V-HA ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER PT-EL 21540 NIB
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD MEI 8-0 CMIBA * 3-542-1303A
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331Y REPAIRED
COPELAND TEMPERATURE SENSOR PROBE 085-0109-00 NIB
KAY-RAY INC. 4-20MA OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD 535-000049 / 220-000063 104781
FOXBORO 10-50MA OUTPUT MODULE DO135 103514
ALLEN BRADLEY * COMBINATION STARTER SIZE 1 SER. H * 712-BACD24
GE FANUC I/O XMTR TRANSMITTER MODULE CIRCUIT BOARD IC600 BF900L
FOXBORO 12.5-42VDC PRESSURE TRANSMITTER 1FL10-D50D11F-Z4F3 105636
MITSUBISHI POWER MODULE PM100CSD060
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER C200HW-COM04-V1 C200HE-CPU42
ABB * AUXILIARY CONTACT NIB * CAL16-11B / SK 829 002-B
RMS 0-800V 48-420HZ VOLTAGE TRANSDUCER VT8-012E-11
TOSHIBA IGBT 50A TRANSISTOR MODULE LOT OF 4 A50L-1-023
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
