![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703004423343_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 1336F-BRF75-AN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3)管理测控层是针对消防控制的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3.2 工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到消防控制室。
3.3 监控系统的设计安装及布线设计
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于楼层配电箱内,采用导轨式安装,安装于配电柜内导轨上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DYNAMATIC AF5000+ POWER SUPPLY BOARD 15-871-6 REV A
OMRON SYSMAC CS1G PROGRAMMABLE CONTROLLER CS1G-CPU42-EV1
INGERSOLL RAND CONTROL MODULE 99388019R05
NACHI ROBOT PROCESSOR CONTROL BOARD PCB UM836A
TELESIS SINGLE BOARD MARKING SYSTEM PCB TZD-728090 / 163-68090F
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC-Q POSITIONING UNIT QD75M4
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC-Q POSITIONING UNIT QD75M1
SIEMENS FURNAS 30HP 50HZ 3PH 575V CLASS J MAGNETIC STARTER MCS606RBPF 103794
SCHNEIDER MODICON TSX COMPACT PROCESSOR MODULE PC-E984-245 *CHIPPED*
RELIANCE ELECTRIC * TACHOMETER GENERATOR * RP-182
GOULD MODICON CIRCUIT BOARD 100-0166
KOHLER 30A AUTOMATIC TRANSFER SWITCH K-124230-0030
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 30279 K-259558-62
OKUMA OPUS 5000 PANEX CARD 3A PCB E0241-653-096
GE FANUC POWER CONTROL CARD 531X300CCHAFM5
GE BOARD VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABGI/F31X87VCTABGI FR00/0
RELIANCE ELECTRIC 0-55325-80 MULTI-VOLTAGE INVERTER CARD, NIB
GSE INC. TORQUE CALIBRATOR 229-D
ALLEN BRADLEY SP-151131 REV 02 BASE DRIVE POWER SUPPLY PCB KIT, NIB
DENSAN DSB-86/36B PC BOARD
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B NIB
FANUC * CIRCUIT BOARD * A16B-2200-009
ALLEN BRADLEY 1336-PB-SP23B CONTROL CIRCUIT BOARD, 74101-181-57
CINCINNATI MILACRON * CMRCO CIRCUIT BOARD * 3 542 1135A
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
JOSLYN CLARK FIELD LOSS RELAY NIB 87304 / 146-500
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 4485A / 2808 REV.A
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
YASKAWA 2.9A 2-230VAC YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB / VZY21768
FANUC * CONTROL BOARD A320-3200-T058/01 * A16B-3200-0057/01A
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD REV.-A * 3-545-1001A / SXCPU2
EUPEC DIODE MODULE T571N65TOF 280 99183
SIEMENS 24VDC 0.5A SIMATIC S7 MODULE, 6ES7422-1BL00-0AA0, NIB
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC503A / 3HAC 18159-1/03
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK
FANUC FUJUTSU LIMITED KEYBOARD N860-3755-T901 / A86L-0001-0235
FAIRCHILD 0-30PSIG 4-20mA 1/2"NPT PNEUMATIC TRANSDUCER T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
